Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st únor 03 2010, 18:34 Předmět: Vytvorenie ISO suboru
zdravím.
kolega mi doniesol HDD z jeho poškodeneho PC, ať mu zalohujem data. zalohu prenho dôležitých suborov (fotky hudba atd) som vykonal v programe Acronis True Image 2010. image tych suborov mam na svojom disku na particii D. veľkosť toho image je 25GB cca. potreboval by som tuto zalohu vypaliť na DVD a odovzdať mu to. ale vypalenie na DVD proste nieje moťne kvôli veľkosti zalohy. chcel by som zo zalohy vytvoriť ešte ISO subor. no neviem s akým programom by sa dalo vytvoriť ISO subor zo suboru ktorý je na HDD.
Zaslal: čt únor 04 2010, 13:39 Předmět:
Mozes pouzit toto daju sa upravovat Image,UltraISO v9.3 vecsinou prifdavanim veci ale nieje problem odobrat a vypalit, inag image by sa malo dat otvorit v nejakom programe napr deaemon tools a potom vyberat suboty ktore chces vypalit napr v nere.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 04 2010, 13:52 Předmět:
durkovic
Mě nějak uniká důvod, proč se to vůbec zálohovalo přes ten Acronis True Image 2010? Jestli to byly fotky, hudba a další "normální" soubory, pak bylo podle mě lepší, vytahat to z toho disku do nějaké složky zase jako soubory. Potom celou tu složku zabalit RARem nebo ZIPem při současném rozdělení na velikost DVD. Ten Acronis má smysl jedině, že by to chtěl celé zrcadlově přenést zpět na nějaký jiný disk, včetně operačního systému a nainstalovaných programů. To ale podle toho co píšeš nebyl tenhle případ. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 04 2010, 14:49 Předmět:
zdravím ,
diky za tipy ako to zalohovať. ten acronis ma napadol ako prvý tak som ho použil, no ten program nijako taketo mnozstvo dat nekomprimuje na kompaktnu veľkosť. potrebujem proste s veľkeho množstva dat urobiť kompaktný celok aby sa to vošlo na DVD. predstavoval by som si to tak že z množstva dat urobím ISO subor (image) vypalim na DVD a dotyčný si to da vo svojom PC už len načitat do virtualnej mechaniky napr cez deamon tools.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 04 2010, 14:53 Předmět:
Ďuro, ty gigabajty jen tak jednoduše zkomprimovat nejdou - kdyby tohle někdo vymyslel, jak data zkomprimovat bez ztráty informace třeba 1:100, asi by byl okamžitým kandidátem na Nobelovu cenu... Tohle je prostě fyzikálně nereálné - buď tam ta data zachováš a bude to možné nakopčit zase jen na nějaký HDD, nebo to krutě zkopmrimuješ, ale přijdeš o vekou část informací... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 04 2010, 16:22 Předmět:
Maskote - ale v jakém poměru komprimuješ? Dokážeš tak BEZZTRÁTOVĚ "slisovat" 25GB image do jediného 4,7GB "dývka"??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten true Image komprimuje dáta. Dá sa tam nastaviť aj úroveň kompresie, ale pri základnom nastavení už komprimuje celkom dobre napr. z celkových 12GB to skomprimuje na cca 7GB. Ty keď si robil zálohu, tak si si mal navoliť že to chceš na velkosť DVD a ten True Image ti rozseká ten velký súbor na menšie sám. Teraz keď to už máš, tak jedine to rozdeliť ako ti tu radia napr. cez Total Commander, je to jednoduché.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt únor 04 2010, 16:39 Předmět:
Pomer je jina vec,je treba brat v potaz realitu,ale komprimace dat jako takova neznamena prece ztratu dat,rekl bych ze prave proto byly tyto metody vytvoreny,zmensit velikost bez ztraty dat.Pomer je pak kompromis.Pokud komprimuje vseobecna data vychazi lepsi nez kdyz treba komprimuje kopici MP3 souboru,ktere sami o sobe ze sve podstaty uz prilis zmensit nejdou.Realne vsak asi to co psal uskutecnit nejde.Nabizi se pouzit treba Blueray disk misto DVD,tam by teoreticky mohl nacpat az tech 80GB.
Zaslal: čt únor 04 2010, 17:32 Předmět:
durkovic
Nenapsal jsi konkrétní typy souborů, to je dost důležitá informace pro kompresi. Například, 102 fotek v JPG se u mě = 357.470 041MB a po kopresi v RAR 357.386 231MB. Sbírka 111 MP3 v různé kvalitě = 475.970 869MB, po kompresi 470.233 646MB.
Z toh vidíš, že od kmprese takovýchhle souborů nemůžeš nic čekat. Ty už jsou sami o sobě komprimované. Stejně jsou na tom filmy třeba v AVI. Je to jen ztráta času, zvlášť na slabším počítači. Něco jiného by byly fotky v RAW neb TIFF, případně hudba ve WAV, tam se dá místo získat, ale zase je to o čase. Zjisti si, kolik jakých souborů tam má a zkus si od každého typu udělat kompresi pár souborů. Hned uvidíš, jestli to má nebo nemá smysl.
Na tyhle záchrané a přenášecí akce je nejlepší nějaký přenosný disk. Je to rychlé a spolehlivé. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
