Problém s můstovém zapojení TDA7293
Maty727
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:50    Předmět: Citovat
ja jsem totiz koukal celou dobu do datashitu:D...na TDA7293 a tam tohle neni
Maty727
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 14:02    Předmět: Citovat
jo a jeste jsem se chtel zeptat, bude to fungovat bez problemu i do reproduktoru s impedanci 8 ohmu
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 14:05    Předmět: Citovat
7293 má vyšší povolené napětí, takže se to u něj nemusí honit můstkem, ale zapojuje se paralelně pro větší proud, jak je to uvedeno v dokumentaci. Pak se liší tím, že 7293 má vyvedenou detekci limitace.
Tím se ale nic na věci nemění. Jak 7293, tak 7294 je výkonový OZ a to můstkové zapojení musí chodit stejně.
Maty727
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 14:07    Předmět: Citovat
diky moc za radu tedky kdyz koukam do schematu tak staci dat odpor a je to mnohem snazsi nez to znelo:D
mtajovsky
Maty727 napsal(a):
Můstek je právě určen pro vyšší impedance, na které je třeba poslat pro daný výkon větší napětí. A pokud jsme na hranici s napájením, pomůžeme si můstkem, který dá při stejném napájení dvojnásobné výstupní napětí a rozloží ztrátový výkon.
Maty727
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 7:30    Předmět: Vyskytnul se dalsi problem Citovat
Oba zesilovace jsem zapojil tak jak jste mi tu poradili, jo a zesilovace funguji oba dobre Wink akorad je tedky problem v tom jak je to zapojeny v mustku, tak kdyz zmacknu mute v poradku se to zamutuje a pri odmutovani se v repraku ozvou dve rany rychle zasebou a tak hlasite az jsem se lekl, no a pri standby to dela uplne to same. Prosim tedy o radu co stim??
Maty727
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 7:34    Předmět: Citovat
jo a kdyz jsem zapojeny jeden samotny, tak to nedelalo ani u jednoho, zaclo to delat az kdyz jsem je zapojil mustove
Maty727
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 7:59    Předmět: Citovat
takhle jsem provedl zapojeni
hodnoty soucastek jsou zde na teto strance uplne dole http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT006
schema mustoveho zapojemi
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  119.15 kB
 Staženo:  150 krát
Maty727
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 16:11    Předmět: Citovat
napeji je 85V tedy - 42,5 + 42,5
Oba zesilovace jsem zapojil tak jak jste mi tu poradili, jo a zesilovace funguji oba dobre akorad je tedky problem v tom jak je to zapojeny v mustku, tak kdyz zmacknu mute v poradku se to zamutuje a pri odmutovani se v repraku ozvou dve rany rychle zasebou a tak hlasite az jsem se lekl, no a pri standby to dela uplne to same.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Maty727 napsal(a):
Zkus to MUTE a STBY zapojit tak, jak je to v datašítu pro můstek.
Maty727
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:02    Předmět: Citovat
to preci musi fungovat i takto
myslite, ze by stacilo dat tam vetsi kondiky???
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Když v tom máš tak jasno, jak to má fungovat, tak proč ti to nefunguje?
Maty727
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 20:19    Předmět: Citovat
protoze jsme to podle toho datasitu zapojoval a v tom zapojeni nevidim rozdil
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Tak si to este porovnaj, rozdiel tam je.
Maty727
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2010, 13:04    Předmět: Naskytnul se dalsi problem Citovat
Uz jsem to mel vsechno zapojeny a funkcni, ale po doteku chladice ze me preskocila staticka jiskra a znicilo mi to oba zesilovace, jeden znich doslova horel plamenem. Chladic byl odizolovanej od zesilovace a chladic nebyl uzemenej. Ted jsem vymenil tedy zase koncaky a chladic jsem uzemnil, zaruci mi to, ze uz se to nebude opakovat? A pak je jeste jedna vec po vymene koncaku, kdyz to zapnu ( samozrejme to mam zase zapojene v mustku ) tak uz na prazdno, bez signalu, jen privedu napeti, mi to vydava takovej skripavej zvuk. Co stim?
Predem dekuji za odpoved.
Strana 2 z 3
