CTV1437T, obrazovka je cervena s nadychom do zelena, RGB?
arbet
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 14:29    Předmět: CTV1437T, obrazovka je cervena s nadychom do zelena, RGB? Citovat
Poprosil by som o radu
V AV rezime by mala byt obrazovka modra,ale v mojom pripade je cervena s nadychom do zelena v hornej casti obrazovky. Predpokladam chybu v RGB module.Moze byt vadna aj obrazovka - udajne ma len 2-3 roky.Jedna sa o TVP CTV1437T
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 14:42    Předmět: Citovat
Ani jedno ani druhé, podle popisu předpokládám, že i obraz z vysílání má přeházené barvy.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:15    Předmět: Citovat
V rezime TV je to OK? Mohlo by to mat nieco spolocne aj s obrazovkou, prip. taketo sfarbenia moze sposobovat cudzi predmet na alebo vedla TV(reproduktor...). Taktiez by to mohla nejakym sposobom robit demagnetizacia obrazovky, alebo ten samy RGB.
Podla tvojho popisu to nie je az take zrejme, preto som to napisal takto.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 18:29    Předmět: Citovat
A proč řešíš stejný problém ve dvou vláknech najednou?: www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=307812&highlight=#307812 a ani v jednom vlákně neuvádíš značku (výrobce) Question
mirosne napsal(a):
TV CTV1437T,by malo byť rovnaké ako Taurus 2122T,schéma sa nachádza tu:eservice.info
A tohle ti souhlasí? Ten Tauras 2122T má šasi TV-2K Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
arbet
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 11:55    Předmět: Citovat
pardon, asi som sa len pomylil, co sa tyka tych vlakien...inac takto vyzera ta obrazovka
 Soubor:  100_4113s.jpg
 Velikost:  36.61 kB
 Staženo:  130 krát
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Zkontroluj pozistor v demagnetizaci. Wink
arbet
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Vdaka za radu
Je tam pozistor 18R - MZ73 K18RM270.V studenom stave má 14Ohm
V datasheete je info o tolerancii 20%.Takže by mal byť v poriadku
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 15:13    Předmět: Citovat
To nestačí. Je třeba zkontrolovat také, jest-li hřeje, resp. jest-li při zapnutí dojde k průtoku proudu demagnetizační cívkou.
Pokud je demagnetizace v pořádku, bude třeba zkontrolovat nastavení čistoty barev na V.C. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:06    Předmět: Re: CTV1437T, obrazovka je cervena s nadychom do zelena, RGB Citovat
arbet napsal(a):
V AV rezime by mala byt obrazovka modra,ale v mojom pripade je cervena s nadychom do zelena v hornej casti obrazovky. ....
U některých tvp se dá barva "pozadí", v AV režimu, volit v MENU. Pokud to jde, tak si tam tu modrou navol. Maska obr. ale může být tak zmagnetovaná, že se barvy až "úplně vymění".
Narušené barvy: pokud na to nestačí interní degaussing, zkusit odmagnetovat externě - pak se teprve uvidí, zda má obrazovka narušenou čistotu barev.
Honza - kokúň
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 17:00    Předmět: Citovat
arbet napsal(a):
Vdaka za radu
Na preskusanie funkcnosti demegnetizacie je najlepsie pouzit namiesto povodneho pozistora novy iny pozistor. Nemusi byt v tom pripade ani typovo zhodny.
arbet
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:20    Předmět: Citovat
Vdaka za rady
Možno sa mýlim ale zistil som nasledovné skutočnosti.Mám poruke rozdielne dva typy OVP prijímačov kde je ohmický odpor v kludovom stave cca 70Ohm - pozistor + demag.cievka + odpor cievky pri sietovom spinaci.
V tomto pripade je to až 270Ohm.Mohla by to byť príčina nedokonalého odmagnetovania obrazovky ??? Ak bx bolo potrebné externé odmagnetovania,mohli by ste poradit najvhodnejšiu metódu
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Skús mierne! priblížiť magnet k obrazovke, aby sa ti urobili fľaky na nej.
Vypni TV a najskôr za 20 min zapni. Ak fľaky zmiznú, demag. je ok. Po prebehnutí vlákna sa mi toto javí pre teba ako postup najvhodnejší.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Vymenil si ten pozistor?
arbet
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Zatial nie lebo ho nemám.Musím ho niekde zohnať
jogo
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Práve preto som ti skúsil napísať to predtým.
A aby si nezháňal a nestál zbytočne Wink
