Pájení lakovaných vodičů
xVinc
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:05    Předmět: Pájení lakovaných vodičů Citovat
Dobrý den, mám lak. vodiče 0,28 mm potřebuji znich vytvořit lanko.
Prosím poraďte jak nejednodušeji zbavit začátky vodičů laku abych je mohl spájet dohromady.
Díky
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:10    Předmět: Citovat
Taketo tenke vodice sa dali pocinovat, tym padom zbavit sa laku aj pouzitim kolofonie a samotnym pocinovanim spajkovackou a cinom, alebo sa moze pouzit aj trochu agresivnejsie tavidlo (letol).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:15    Předmět: Citovat
Zkus to pájet na tabletce acylpyrinu.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Přilož na odřezek novodurové trubky a pocínuj, akorát děsnej rigól Rolling Eyes
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:35    Předmět: Citovat
acylpyrín funguje, ale nečuchať výpary!
xVinc
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Takže použít acylpirin jako tavidlo?
Přímo pocínovat nalakovaný vodič?
breta1
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Tak, tak.
superengine
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:51    Předmět: Citovat
neexistuje nieco ine ako ten acylpirin
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Existuje,krome profesionalnich tavidel treba novodur.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Alebo jemne nozikom oskriabat-v tomto pripade asi bude problem,pripadne opalit zapalovacom.Potom to chce ale riadne vycistit..
xVinc
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Se samotným acylpirinem to nešlo, takže trošku oškrabnu (fakt lehce) a pak s acylpir. pocinuju.
Díky za rady
breta1
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 17:55    Předmět: Citovat
Možná se bál to trochu více přehřát až se z toho bude kouřit. Acylpyrin mě nikdy nezklamal...
Ledaže by acylpyrin už nebyl acylpyrin.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Acylpirin funguje a ten novodur taky, takže když tě zklamal acylpirin, zkus novodur.
Netřep se mnou!
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Nebo si toho natáhl moc a pak je to doopravdy síla Shocked . Pájecí kapalinu pro vf lanka prodává HADEX za 79kč, nebo GES za 68kč a možná i další prodejci. Lepší je dát nějakou tu korunu, než si nechat doslova rozežírat plíce Rolling Eyes .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Na nejakych sluchadlach mi fungovalo to opalenie. Opalil som a rovno spajkoval - ziadne cistenie.
