Pájení lakovaných vodičů
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 18:44    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Možná se bál to trochu více přehřát až se z toho bude kouřit. Acylpyrin mě nikdy nezklamal...
Ledaže by acylpyrin už nebyl acylpyrin.
Ono značně závisí, jaký je to lak na tom drátu.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 19:12    Předmět: Citovat
Oni taky existují dráty, které mají lak, který se odstraní teplem při pájení.
Při větší potřebě se o něm určitě vyplatí přemýšlet. Tady ho nabízí http://www.elviko.cz/zbozi/medene-draty/
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i Paralen a funguje jako acylpyrin.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 21:36    Předmět: Citovat
ponoř to na chvíli do HCl (tu délku co chceš zbavit izolace) kyselina oddělí lak od mědi. Takže to potom jenom lehce stahneš.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 22:55    Předmět: Citovat
VF lanko se cínovalo následujícím způsobem: do malé misky nalít líh a zapálit. Jednotlivé vodiče od sebe oddělit, v plameni opálit smalt, plamen sfouknout a rozpálené vodiče ponořit do lihu - nedochází ke zkřehnutí. Potom normálně drátky stočit a pocínovat s pomocí kalafuny. Chce to trochu cviku.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 6:29    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Nebo si toho natáhl moc a pak je to doopravdy síla Shocked . Pájecí kapalinu pro vf lanka prodává HADEX za 79kč, nebo GES za 68kč a možná i další prodejci. Lepší je dát nějakou tu korunu, než si nechat doslova rozežírat plíce Rolling Eyes .
a tie Pájecí kapaliny nežerú plúca ?
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 6:59    Předmět: Citovat
Jestli Ti nefunguje nic , tak bych začal přemýšlet o stylu pájení . S "přepálenou" pájkou neudělá nic ani ten co je prý nad námi . Jinak já se přikláním k porušení laku nožem když si opřeš to lanko opalec a oškrábneš kudlou , tak se Ti samovolně ten koneček rozdělí na jednotlivá vlákna . Ty škrábneš nožem a poté položíš na ten aspyrin , acylpyrin acylkofin atp. prostě kyselinu acetylsalycilovou a zatlačíš ten koneček lanka ohřátou páječkou s nepřepáleným cínem . Ani jsi nám nenapsal , co za páječku máš . V každém případě počítej s tím , že zbytky tohoto "tavidla" časem zvlhnou a vedou !
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 9:38    Předmět: Citovat
Pozor, ty různé kapliny na odstraňování laků časem udělají korozi na rozhraní odstraněného a neodstraněného místa a drát uhnije (2-10 let dle teploty a vlhka).
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 12:57    Předmět: Re: Pájení lakovaných vodičů Citovat
Pri sériovej výrobe VNT do far.TVP sme konce lakovaných vodičov namáčali do vaničky s roztaveným cínom.Je to rýchle a bezproblémové.Rozpustíš cín v malej nádobke a až sa vytvorí povlak na cíne tak ho stiahneš tvrdým papierom a vopcháš tam lakovaný vodič.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 13:53    Předmět: Citovat
Ano, ale to platí pouze na samopájitelné vodiče. Na běžné esterimidové laky bys potřeboval tak pár desítek minut, abys je v cínu odstranil.
