Seriový odpor do mřížky G1 elektronky
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 18:41    Předmět: Seriový odpor do mřížky G1 elektronky Citovat
Dobrý den všem chtěl sem se zeptat co ovlivňuje odpor seriově spojený s mřížkou G1.Od jednoho kolegy sem se doslechl že kmitání.Tak sem se chtěl zeptat jesli by o tom někdo nevěděl něco víc případně i nějaký výpočty předem díky za odpovědi. Wink
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 21:59    Předmět: Citovat
společně se vstupní kapacitou elektronky tvoří integrační článek (dolní propust) a omezuje tak zisk celého stupně na vysokých kmitočtech, snížením zesílení se zabrání parazitním oscilacím a odstraníš detekci rozhlasových AM SV vysílačů. zesílení je omezeno až na řádově vyšších kmitočtech než pracovních používáš li elky pro nf, navrhneš odpor tak aby jsi snížil zisk někde za slyšitelnou oblastí, třeba 50 kHz,na zvuk to pak nemá vliv. vzorec pro výpočet máš f=1/(2píRC), C je kapacita mřížky, od tohoto kmitočtu ti bude zesílení klesat vždy na polovinu se zdvojnásobením kmitočtu rezistor umístíš co nejblíže k patici aby dlouhý spoj nefungoval jako anténa, pak se může stát že uslyšíš v zesilovači třeba prahu někde na 640 kHz Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 23:12    Předmět: Citovat
No, těsně vedle... jaký vliv bude mít 1K grid stopper na EL34, která je buzena ze stupně s Ri 50k Ohmů ? Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 9:24    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Fuj, kdyby tě tak četl nevyslovený moravský velikán v topologiích zesilovačů...
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 12:52    Předmět: Re: Seriový odpor do mřížky G1 elektronky Citovat
Roxio napsal(a):
Mrk sem:
http://www.freewebs.com/valvewizard/gridstopper.html
Pravděpodobně kecám.
mmjuz
Založen: Mar 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 15:40    Předmět: Citovat
Když už se tu objevilo toto téma, tak se přiznám, že mi není úplně jasné, proč signál těsně před mřížkou bývá uzeměn přes odpor velké hodnoty. Řádově 220K až třeba 1M.
Bezny
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 15:54    Předmět: Citovat
mmjuz napsal(a):
Šmarjá, pracovní bod elektronky musí být nějak nastavenej a stabilizovanej. Ten odpor to spolu s odporem v katodě zařídí. Což platí pokud je předchozí stupeň vázán jen střídavě. Představuj si, že dál doleva pokračuje vazební kondenzátor.
Roxio
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 16:47    Předmět: Citovat
mmjuz napsal(a):
Tak tedle odpor má hned dvě funkce jednak se sním nastavuje pracovní bod elektronky a zadruhe tvoří tzv. vstupní impedanci zesilovače. Wink
alles
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 16:59    Předmět: Citovat
crifodo tím velikánem, myslíš jstého pana D. autora zesů DPA? s tema 50 kHz pardon, jsem zvyklej brat nf do tri kilohertz....
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Roxio:
A zatřetí se na něm může v některých případech vytvářet samočiné předpětí pro G1 mřížkovým proudem.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 17:07    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Roxio:
Jestli to nebude to už zmíněné nastavení pracovního bodu Question
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 17:24    Předmět: Citovat
To je něco jiného,
Myslím že tak malým odporem 220k - 1M se pracovní bod nenastavuje, ten se nastavuje v tomto případě katodovým odporem a odpor udržuje mřížku na nule.
To, co jsem psal, je nastavení mřížkovýnm proudem a bez katodového odporu. Mřížkový odpor je v desítkách MOhm a na něm se vytváří úbytek napětí pro potřebné předpětí.
Alles - ne, Crifodo nemyslí Pavla Dudka alias Kazzatele, Crifodo má na mysli jistého trotla také původem z Moravy, který je po českých bastlířských luzích a hájích velmi známou osůbkou. Ten mimo jiné tvrdí, že nf zešilovač má mít šířku pásma nejméně 1MHz, bojuje s tzv. TRANZISTOROVÝM ZVUKEM a vyvíjí spustu dalších aktivit, kterými se značně "proslavil" i na mezinárodním fóru. Bohužel - tento člověk trpí duševní poruchou až úchylkou, která ho nutí googlovat si své ne zrovna časté a typické moravské jméno - v překladu Pérový Muž - a tam, kde se o něm neopatrně někdo zmíní, se okamžitě vetře a zahájí své špinavosti spočívající ve vyvolávání flame, lhaní, překrucování faktů a pak také v "úklidu", kdy svá tvrzení potom, co ho někdo přichytí při lži, co možná nejdůkladněji smaže nebo jinak zedituje. Za tyto svoje aktivity už obdržel několik BANů na poměrně známých fórech - ale nedá pokoj a otravuje dál. Jeho identitu Ti bude schopno odkrýt na požádání formou SZ určitě mnohem více lidí - svou zkušenost s ním nikdo nezapomene...
Sorry za OT, omluva autorovi dredu - ale raději tohle, než vopuch Toho, Jehož Jméno Se Nevyslovuje...
Roxio
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Už sem taky něco našel a vypočítal ale vychází my strašně velký odpor do mřížky.A to by mohlo vyvolat tepelný šum. Tak mě napadlo co uměle zvýšit vstupní kapacitu a připojit kondík mezi G1 a katodu co vy na to? Wink
