Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 04 2010, 19:12 Předmět:
Oni taky existují dráty, které mají lak, který se odstraní teplem při pájení.
Při větší potřebě se o něm určitě vyplatí přemýšlet. Tady ho nabízí http://www.elviko.cz/zbozi/medene-draty/ _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: čt únor 04 2010, 22:55 Předmět:
VF lanko se cínovalo následujícím způsobem: do malé misky nalít líh a zapálit. Jednotlivé vodiče od sebe oddělit, v plameni opálit smalt, plamen sfouknout a rozpálené vodiče ponořit do lihu - nedochází ke zkřehnutí. Potom normálně drátky stočit a pocínovat s pomocí kalafuny. Chce to trochu cviku.
Nebo si toho natáhl moc a pak je to doopravdy síla . Pájecí kapalinu pro vf lanka prodává HADEX za 79kč, nebo GES za 68kč a možná i další prodejci. Lepší je dát nějakou tu korunu, než si nechat doslova rozežírat plíce .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 05 2010, 6:59 Předmět:
Jestli Ti nefunguje nic , tak bych začal přemýšlet o stylu pájení . S "přepálenou" pájkou neudělá nic ani ten co je prý nad námi . Jinak já se přikláním k porušení laku nožem když si opřeš to lanko opalec a oškrábneš kudlou , tak se Ti samovolně ten koneček rozdělí na jednotlivá vlákna . Ty škrábneš nožem a poté položíš na ten aspyrin , acylpyrin acylkofin atp. prostě kyselinu acetylsalycilovou a zatlačíš ten koneček lanka ohřátou páječkou s nepřepáleným cínem . Ani jsi nám nenapsal , co za páječku máš . V každém případě počítej s tím , že zbytky tohoto "tavidla" časem zvlhnou a vedou !
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá únor 05 2010, 9:38 Předmět:
Pozor, ty různé kapliny na odstraňování laků časem udělají korozi na rozhraní odstraněného a neodstraněného místa a drát uhnije (2-10 let dle teploty a vlhka).
Pri sériovej výrobe VNT do far.TVP sme konce lakovaných vodičov namáčali do vaničky s roztaveným cínom.Je to rýchle a bezproblémové.Rozpustíš cín v malej nádobke a až sa vytvorí povlak na cíne tak ho stiahneš tvrdým papierom a vopcháš tam lakovaný vodič.
