Mockrát děkuju. Ale neumim anglicky. Dá se tedy v tomto jednodužším zapojení použít LM3914? Jak by vypadalo zapojení pro více diod s použitím dvou LM3914?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 06 2010, 10:08 Předmět:
Václavko, pak máš Smolíčka Pacholíčka - tu angličtinu se aspoň v nejnutnějších základech budeš muset naučit, minimálně základní slovíčka - třeba "hledat = search"... To zapojení je jednoduché - prostě jsou to dva obvody LM3914, mají spojené napájecí vývody a i vstupy pro "měřený" signál, odlišné je jen nastavení referenčních napětí - jeden LM3914 má nastavenou horní referenci tak, aby indikoval spodní polovinu vstupního rozsahu a ten druhý LM3914 tak, aby začínal indikovat tam, kde ten první končí. Všecko ale je v datasheetu, který najdeš třeba s pomocí stránky http://www.datasheetarchive.com/ . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 06 2010, 13:13 Předmět:
Což je prakticky realizované právě to katalogové zapojení, o kterém jsem psal výše... Jenže když si to ani sám nenajde, pak těžko něco radit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
