Vhodné napájanie slúchatkového zosilňovača
eriko
Založen: Jul 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 18:25    Předmět: Vhodné napájanie slúchatkového zosilňovača Citovat
Zdravím,
mám pre Vás otázku ohľadom napájania sluchatkového zosilňovača (schéma) od Michala Slánského.
Je potrebné preň skonštruovať osobitný napájací zdroj alebo je možné ho kŕmiť priamo zo sieťového adaptéra?
Napájanie zosilňovača: 9 - 12VDC.
Ďakujem.
Roxio
Založen: Nov 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 18:34    Předmět: Re: Vhodné napájanie slúchatkového zosilňovača Citovat
Jééé tady nejsou elektronky tak od toho ruce prič... Very Happy Ne teď vážně všechno zaleží na tom jak moc dokonálý to chceš mít...Jak moc máš ciltlivá sluchátka, jejich impedance atd...Jelikož sluchátka mívájí impedanci řádově desítky až stovky ohmů a výkon také jen desítky mW měl by ti stačil i pouhý adaptér na 12V...Ale má to taky svá ale...Zaleží jakej je vněm použitej stabilizátor jesli je tam dobrej vyhlazovací a odrušovací kondík atd...Ale myslím si že by se použít dal. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 19:00    Předmět: Citovat
Bože to je hnus Cry . Nechceš si postavit něco funkčnějšího ? Rolling Eyes
eriko
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Ano Sendy, už my to Ekkar vytrepal z hlavy ... Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 19:39    Předmět: Citovat
ano, utáhne to ale vyber lepší adaptér aspoň s nějakou filtrací (elyt min.cca 500 uF jak uvedeno výše) pokud existují. běžný kus z tržnice trafko a 4 diody co vyhoví pro mobil zde nemusí splnit úlohu a na pozadí muziky bude rušivý síťový brum. ale...taky nemusí. jeden se mi tu povaluje, MW88A / 5W current DC 300 mA, 3-4,5-6-7,5-9-12 V. koukal jsem dovnitř, kond tam je, 470 uF
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 20:47    Předmět: Citovat
před asi 15 lety Němci vyráběli adaptéry s lineární stabilizací, tepelnou pojistkou, pro napájení klávesových nástrojů...
kde ty sněhy jsou.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 21:03    Předmět: Citovat
Míval jsem na škole (asi tak rok 1979) bulharskou kalkulačku ELKA s řadou optických čoček pro zvětšení čísel na LED displayi (Bulhaři tenkrát v rámci tzv.socialistické specializace vyráběli elektroniku pro RVHP) no a adaptér AC 220 V / DC 6V obsahoval síťové trafko, 4 diody do Greatze, jakýsi tranzistor v zapojení se společnou bází (asi stabilizace) zenerku, pár rezistorů, pořádnej filtrační elyt a dokonce ochrannou tavnou pojistku...
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:51    Předmět: Citovat
když pominu že stavět dnes zesilovač pro sluchátka napájený ze sítě ve třídě b, který svým zapojením produkuje pěkné zkreslení a spoléhat že silná zpětná vazba to dotáhne je naprostá hovadina,použil bych tovární adaptér s trochu větším napětím cca 15V a přídavný stabilizátor, budeš to dávat na uši a kvalitní adaptér ti zajistí odělení od sítě, elektronika v tech adaptérech je vetsinou nevalná ci zadna takze bych pouzil adapter bez stabilizace a doplnil kondíkem cca 500uF a stabilizátorem( 7812, LM317, ci neco novejšího), elektroniku muzes zabudovat do zesilovace..
matne si vzpominam ze v asi 25let starem modrem ar "zajimava zapojeni" byl krasnej zesilovac s kd 136 a dal se nastavit do třídy AB, či A
