ventilátor
papax
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 18:55    Předmět: ventilátor Citovat
Prosím o radu jak nejlépe zapojit ventilátor z obrázku na síť 230V/50 Hz, abych ho mohl použít pro rozvod teplého vzduchu. Trafo jsem nikde nesehnal. Děkuji za odpověď. papax
 Soubor:  P7240026.JPG
 Velikost:  58.58 kB
 Staženo:  91 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 20:07    Předmět: Citovat
to teplo se vyrábí elektricky v topných odporech?
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 20:26    Předmět: Citovat
nekdo tady honil reprak na tlumivku 18W. ono se na ni srazi napeti 110V a zbytek veznme vetrak.
PS: muj napad to nebyl, ale najdes to tady nekde v diskuzi.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Jo,ale ten reprak musi mit basreflex. Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Mala by stačiť v sérii s prívodom tlmivka na žiarivku 8 až 14W. Sám som takto pár 100V ventilátorov zapájal. Hlavne potom zmeraj napätie na ventilátore, aby si ho nepreťažoval.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Dúfam že nebude vadiť, ked sa spýtam aj ja na podobnú vec: DVD prrehrávač na 120V zapojím do siete 230V tiež cez takúto tlmivku? Ja som rozmýšľal o trafe. Question
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Nie. Najprv sa pozries, ci v tom DVD prehravaci nie je nahodou univerzalny zdroj 100-250V. Ak nie je, tak pouzijes trafo. Da sa to kupit ako hotovy vyrobok, pre DVD prehravac staci maly vykon, takze to ani nebude drahe.
papax
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 21:24    Předmět: ventilátor Citovat
[quote="Crifodo"]to teplo se vyrábí elektricky v topných odporech?[/quot
Bohužel ne je to ke krbu, jinak by to bylo fajn. Díky papax.
papax
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 21:26    Předmět: ventilátor Citovat
helios napsal(a):
Díky za radu, zkusím to, tlumivky ještě nějaké mám. Papax
helios
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Máš ešte ďalšiu možnosť: Pohľadaj niekde zariadenie, ktoré má napájací trafák s výkonom aspoň 40W a primár 220/110V. (napr. staré elektrónkové rádiá, koncové stupne Tesla AUJ). Trafo zapojíš na sieť na svorky 0 a 220, ventilátor na svorky 0 a 110V. Sekundáry nezapojíš, použiješ len primár ako autotrafo... Wink
papax
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 10:54    Předmět: ventilátor Citovat
helios napsal(a):
Dobrá rada, ale jak jsem psal stará trafa jsem už kdysi vyhodil a nikde jiná nesehnal. Prostě zákony schválnosti fungují.
Ale i tak díky.
