Zaslal: pá únor 05 2010, 22:30 Předmět:
Andrea << budu zlej, i teď je to vedle. Podle popisu je možno ODEČÍTAT s přesností 0,1 stupně, ne že to tak měří.
Já jsem takový teploměr kdysi postavil ještě s modulem ADM2000 pro rozsah 0-100 stupňů a celkem to měřilo. Místo diody tam byl přechod KC 508.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá únor 05 2010, 22:35 Předmět:
asi by to mělo jít rezistory r6 r7, na vývodu 12 LM324 je napětí úměrné teplotě, nevím jaké a jestli má pozitivní nebo neg závislost na teplotě ale to je vlastně jedno, tohle napětí porovnáváš v komparátoru LM311 s pevným napetím nastaveným potenciometrem p1 které určuje při jaké teplotě dojde k překlopení komparátoru a sepnutí relé, stačí zjistit jaké napětí je zhruba při tebou požadovaných teplotách na vývodu 12 a tomu přizpůsobit napětí na krajích potenciometru P1, napětí na horním konnci P1 nastavíš pomocí R6, spodek pomocí R7, při změně R6 budeš muset zaroven doladit R7 protože se hne i ten spodek...
Myslím, že nemá. Potenciometrem nastavíte uroveň prahového napětí na výstupu 12 US4d. Změnou odporů R8 a R9 zmenšíte zesílení US4d, takže pro dosažení prahového napětí bude potřeba větších změn na výstupu 8 US4c, potažmo větších změn teploty.
Zaslal: pá únor 05 2010, 22:43 Předmět:
alles << s referenčním napětím komparátoru hýbat asi nemá moc smysl. Pochybuji, že by se podařilo jej zvýšit 5x. Je třeba zmenšit citlivost komparace na změnu teploty.
Asi si to pletete s rozlišením, ale tady píšou "Teplotu môžeme odčítať s presnosťou 0,1°C", co na tom chcete diskutovat? Nepíšou odečítat napětí, proud nebo cosi, píšou teplotu. Když jí to neměří s přesností 0,1°C, tak ji s tou přesností nemůžu odečítat.
Zaslal: pá únor 05 2010, 23:03 Předmět:
mtajovsky >> to je pravda v tak velkém rozsahu napětí na potenciometru asi měnit nepůjde, ale us4d vypadá jako rozdílový zesilovač, nerozhodí se to celé změnou nějakého odporu v zesilovači?
Zaslal: pá únor 05 2010, 23:08 Předmět:
Diskutovat budu o tom, že přesnost odečítání a přesnost měření jsou dvě veličiny, které se mohou diametrálně lišit. A v popisu se mluví o přesnosti odečítání, nikoliv o přesnosti měření. Jestli je to záměr autora nebo jeho neznalost ponechám na vašem posouzení.
