Změna teplotního rozsahu termostatu
dobrichovsky
Založen: Feb 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 20:51    Předmět: Změna teplotního rozsahu termostatu Citovat
Zdravím Vás!
Chtěl bych Vás poprosit o radu. Koupil jsem si tuto stavebnici digitálního termostatu.
http://www.soselectronic.com/a_info/resource/p/ne001.pdf
Teplota spínání termostatu je v intervalu +15 až +30°C a reguluje se poteciometrem P1.
Potřeboval bych, aby šlo nastavit vyšší teplotu spínání termostatu - tzn. z +30°C na cca +150°C.
Jak to lze udělat? Vzít potenciometr s více/méně ohmy? Případně upravit hodnotu nějakého jiného rezisotru? Abych to ale neodstřelil..
Moc děkuju za jakoukoliv radu.
Hezký den,
M. Dobřichovský
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:09    Předmět: Citovat
Zkusil bych zvětšit R9 nebo snížit R8 nebo obojí. Bez záruky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:17    Předmět: Citovat
Obávám se, že při 150° se už snímací diodě nebude moc chtít referovat o teplotě.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Podle popisu to má do 150 st. měřit. Jen termostat má snížený rozsah.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Jo, a taky to podle popisu měří s přesností 0,1°C Rolling Eyes
dobrichovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:29    Předmět: odpověď Citovat
Zdravím Vás,
díky zatím za odpovědi.
S P1 tedy nemá smysl hýbat?
Díky,
M.D.
PS: Teploměr měří do 150°C.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Andrea << budu zlej, i teď je to vedle. Podle popisu je možno ODEČÍTAT s přesností 0,1 stupně, ne že to tak měří.
Já jsem takový teploměr kdysi postavil ještě s modulem ADM2000 pro rozsah 0-100 stupňů a celkem to měřilo. Místo diody tam byl přechod KC 508.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:31    Předmět: Citovat
zřejmě se jim tím hnízdem operáků podařilo vyladit ty nelinearity na 0,1°.
Kdo umí, ten umí. Rolling Eyes
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:35    Předmět: Citovat
asi by to mělo jít rezistory r6 r7, na vývodu 12 LM324 je napětí úměrné teplotě, nevím jaké a jestli má pozitivní nebo neg závislost na teplotě ale to je vlastně jedno, tohle napětí porovnáváš v komparátoru LM311 s pevným napetím nastaveným potenciometrem p1 které určuje při jaké teplotě dojde k překlopení komparátoru a sepnutí relé, stačí zjistit jaké napětí je zhruba při tebou požadovaných teplotách na vývodu 12 a tomu přizpůsobit napětí na krajích potenciometru P1, napětí na horním konnci P1 nastavíš pomocí R6, spodek pomocí R7, při změně R6 budeš muset zaroven doladit R7 protože se hne i ten spodek...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:35    Předmět: Re: odpověď Citovat
dobrichovsky napsal(a):
Zdravím Vás,
Díky,
M.D.
Myslím, že nemá. Potenciometrem nastavíte uroveň prahového napětí na výstupu 12 US4d. Změnou odporů R8 a R9 zmenšíte zesílení US4d, takže pro dosažení prahového napětí bude potřeba větších změn na výstupu 8 US4c, potažmo větších změn teploty.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:43    Předmět: Citovat
alles << s referenčním napětím komparátoru hýbat asi nemá moc smysl. Pochybuji, že by se podařilo jej zvýšit 5x. Je třeba zmenšit citlivost komparace na změnu teploty.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Crifodo << to jsou grafy čeho? Vypadá to na Ge diodu. Pro křemík, (1N4005) to vypadá takto:
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 23:00    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Asi si to pletete s rozlišením, ale tady píšou "Teplotu môžeme odčítať s presnosťou 0,1°C", co na tom chcete diskutovat? Nepíšou odečítat napětí, proud nebo cosi, píšou teplotu. Když jí to neměří s přesností 0,1°C, tak ji s tou přesností nemůžu odečítat.
alles
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 23:03    Předmět: Citovat
mtajovsky >> to je pravda v tak velkém rozsahu napětí na potenciometru asi měnit nepůjde, ale us4d vypadá jako rozdílový zesilovač, nerozhodí se to celé změnou nějakého odporu v zesilovači?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 23:08    Předmět: Citovat
Diskutovat budu o tom, že přesnost odečítání a přesnost měření jsou dvě veličiny, které se mohou diametrálně lišit. A v popisu se mluví o přesnosti odečítání, nikoliv o přesnosti měření. Jestli je to záměr autora nebo jeho neznalost ponechám na vašem posouzení.
