Hyundai, chassis 11AK37, neide budenie RKS
smm22
Založen: Oct 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 23:15    Předmět: Hyundai, chassis 11AK37, neide budenie RKS Citovat
Na tejto potvore mi neide budenie RKS. Na STV2238H nie sú budiace impulzy. statické hodnoty tohoto IO sú v poriadku. Má nejakú spetnú väzbu pre ochranu RKS, alebo mám počítať s jeho odchodom?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Mas schemu? Ak nie, urcite je na webe.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:09    Předmět: Citovat
Na výstupu H-out nejsou impulzy když napětí +8V nebo +5V chybí. Pokud tato napětí jsou, měl by na výstupu H-out být po dobu 2 snímků inicializační sled budících impulzů a teprve potom je výstup vypínán ostatnímí ochranami. Napětí na BCL vstupu by mělo být +8V.
Dále mohou být pulsy zablokovány přes I2C-bus.
Tak zkontroluj, ta napětí a inicializaci. Wink
smm22
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:18    Předmět: Citovat
ako som napísal +5V a +8V je OK. no máš pravdu - na BCL sú len 4V. Len neviem či tam môže byť viac pokiaľ horizontál nefachá.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:23    Předmět: Citovat
A co ta inicializace? Wink
smm22
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:32    Předmět: Citovat
tie dva budiace impulzy by sa mali objaviť zrejme vždy po zapnutí. len neviem ako ich vysledovať. na osciloskope vidím nábeh ale neviem či to nieje len prebliknutie po zapnutí napájania. musím sa ešte pohrať s nastavením oscila.
môj "odišiel" - mám požičaný od kamoša tektronix 2445 a robím s ním prvýkrát. musím sa naučiť čo sa na ňom všetko dá urobiť.
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
smm22
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 13:52    Předmět: Citovat
podľa všetkého je horizontál blokovaný po zbernici. no teraz naozaj neviem ako postupovať. poradíš?
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 14:25    Předmět: Citovat
Nejedná se o dva impulzy, ale o dva snímky, t.j. 1250 impulzů.
Co se týká zablokování obvodu přes I2C-bus, to by bylo možné snad jen na základě vadné EEPROM, popř. rozhodnutí procesoru (až po neúspěšné inicializaci). Nejprve se nauč s tím osciloskopem. Mezitím snad poradí někdo zkušenější. Wink
p.s. Taky se podívej na napětí na pinu 49 (LFB)
Naposledy upravil masar dne so únor 06 2010, 15:18, celkově upraveno 1 krát.
smm22
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 15:17    Předmět: Citovat
moc dík za rady. Riešl som niečo iné. teraz idem na to.
smm22
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Inicializačné impulzy žadne. Zatiaľ som zistil len to, že na výstupe stv2248h pin48 pre horizontál je po zapnutí hodnota =7,5V čo by malo podľa dataschit znamenať blokovanie výstupu cez I2C. Blokovanie by však malo prísť až po inicializácii - ak som to dobre pochopil?
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:42    Předmět: Citovat
Pin 48 je výstup H-out, tedy ne vstup.
Myslím, že zbývá jen ověřit, že sběrnice IIC je funkční (osciloskopem) a že kmitá hodinový obvod s krystalem X401.
Pak asi jen výměna IO. Wink
smm22
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Myslím, že nikde nepíšem o pine 48 ako o vstupe. nevadí. moc ďakujem za pomoc. Napíšem ako to dopadlo. Až na to prídem. vidím to zatiaľ na výmenu stv - čka
smm22
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:30    Předmět: Citovat
takže kamoš mi priniesol STV a je to OK. Teda ten horizont fachá. Problém je však ďalší. Signál je slabý, a neide zvuk. Kanálový volič je v poriadku - odskúšaný na inom TV.
takže dnes budem pokračovať . . .
smm22
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Teraz ma napadá - na schéme 11AK37 pre verziu 5 je na schéme X402 ladený na 3,82056MHz. Tento HYUNDAI je vo verzii 11 a má osadený X402 ladený na 3,579545MHz.
Možno ho vymenil expert u ktorého bola táto telka než sa dostala ku mne. Lebo i v horizonte menil všeličo . . . Až sa bojím aká bude geometria obrazu keď ho konečne rozchodím.
smm22
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Ešte niečo. Neviete niekto aký tuner je možné u tohto typu nastaviť v SM? Ale vlastne radšej ako sa do SM dostanem - tam si to nájdem a prípadne nastavím - dúfam? Hlavne potrebujem zistiť nastavenia pre tuner.
Pôvodný osadený tuner (WSP38,9AK37) TEAM-G081D
Po pripojení TV signálu z externého tunera na filter PAV je všetko ako z AV vstupov - viď dolu. Pôvodný tuner v inej telke je OK. Ale spolu to neklape - signál je slabý - vidieť len, že sa niečo snaží zasynchronovať. A to len na silných signáloch.
Z AV vstupov je všetko dobré, len niekedy nenabieha horizont - musím mu pomôcť nejakým impulzom na X402 - hrot meráka... Po výmene za iný (skúšané tri) nedetekuje farby ale riadok nabieha normálne.
začínam byť trocha pokazený
ja viem čo tomu je - je to pokazené
