Kapacita kondenzatora
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 0:12    Předmět: Kapacita kondenzatora Citovat
pred casom som tu riesil toto zapojenie zdroja.Zdroj po pridani umer.mostika funguje perfektne,ale teraz potrebujem dostat z neho cca.80mA preto chcem pouzit ako C1 dva 680n kondenzatory len neviem ci to tak moze byt ,teda ci pre taketo zapojenie zdroja nie je nejake obmedzenie pre kapacitu C1
 Soubor:  Zdroj.JPG
 Velikost:  32.97 kB
 Staženo:  81 krát
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Když použiješ větší kapacitu C1, tak nevím, co na to řekne D3, bude daleko více namáhána, to samé platí pro D1,D2 a R1.
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 9:25    Předmět: Citovat
Podívej se do toho souboru. Je to sice polsky, ale dá se z toho hodně pochopit, hlavně je tam tabulka kapacita -> proud.
57_13.pdf
 Soubor:  57_13.pdf
 Velikost:  150.08 kB
 Staženo:  225 krát
miror
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Takze by to malo byt v pohode kapacita1,5uF -86,7mA to presne potrebujem .Dik Very Happy
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Představ si kondenzátor jako odpor (kapacitní reaktanci) a její velikost spočítáš Xc=1/2pí*f*C pro hodnoty odpor v ohmech, kmitočet v Hz a C ve Faradech.
Jindra
miror
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 23:25    Předmět: Citovat
mohol by si to trochu zrozumitelne,nie vsetci sme tu profici Very Happy ,teda mozem tam pouzit tie dva kondenzatory alebo nie?
gmike
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Samozdřejmě že můžeš použít dva kondenzátory, ale musí být na vhodné napětí. Pak si pomocí sériového / paralelního řezení zpočítáš výslednou kapacitu a tu dosadíš do vzorce co psal Jindra, nebo v tom souboru z tabulky.
Jindra2
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Třeba tady
http://www.volny.cz/jsk/RC/XC.htm
