Podle mě to půjde. Některé projektory Acer májí přímo Wifi a umí po ní přijímat obraz. A jednou jsem na www.krup.cz viděl nějaký nesmysl pro přenos po síti (UTP kabelu) _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 04 2010, 7:48 Předmět:
to gino:
A čemu se divíš ? Nerozumíš tomu a chceš si to poskládat. Ať děláš co děláš, tak za prachy v Lídlu koupíš lepší než si smontuješ. Kdybys tomu rozuměl, tak si to koupíš udělané v normálním obchodě na elektroniku, ale to je už drahé. A než začneš hodnotit takové výrobky z Lídlu, tak si o tom napřed něco přečti. Já si rádio umím taky poskládat, ale přece jen rádio za 150 Kč od ťamanů umí víc za výrazně méně.
pozn.: upraveno po úpravě
Naposledy upravil p32 dne čt únor 04 2010, 8:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: so únor 06 2010, 0:28 Předmět:
Čo už. Pýtam sa na na nejakú schému a Ty mi tu bachneš Lidl. Jednoducho si to chcem poskladať sám - všetko sa dá, len treba chcieť nie (nič proti LIDL-u, DO za 7€ funguje perfekne).
Prešiel som všetky Elektor-y aj EPE-čka a našiel som len AV transmittery podobné tým ktoré uvádzaš v odkazoch. Potrebujem však prenos priamo z VGA výstupu grafiky tj. R, G, B, atď (vychádza mi to na 9 kanálov ak sa nemýlim).
Inak sorry za tvrdšie slová, mal som blbý deň, človeku rupnú nervy a už to ide samo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 06 2010, 10:12 Předmět:
Predstavujes si to nejako jednoducho... Chces poskladat nieco, co prenasa 3 signaly o frekvencii radovo 200MHz (+nejake dalsie) bez toho, aby si o tom nieco vedel? A prenasat to chces na akej frekvencii - 2,4GHz? Tak vela stastia...
měl jsem tu čest setkat se s zařízením o kterém píše "rezis": 2 krabičky s napájením, jedna zapojená VGA kabelem k PC, druhá k monitoru a mezi sebou propojené UTP kabelem, zajímavé je že s monitorem to celé funguje, ale když se připojí místo monitoru projektor tak ten nefunguje (no signal), je možné, že by projektor měl oproti monitoru větší nároky na kvalitu/sílu signálu?
