indikátor stavu autobaterie
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 18:39    Předmět: Citovat
http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=lm3914&x=0&y=0
Skutečně Ti máme všechno servírovat přímo pod nos ?
vaclavka83
Založen: May 05, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 8:15    Předmět: Citovat
Mockrát děkuju. Ale neumim anglicky. Dá se tedy v tomto jednodužším zapojení použít LM3914? Jak by vypadalo zapojení pro více diod s použitím dvou LM3914?
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 10:08    Předmět: Citovat
Václavko, pak máš Smolíčka Pacholíčka - tu angličtinu se aspoň v nejnutnějších základech budeš muset naučit, minimálně základní slovíčka - třeba "hledat = search"... To zapojení je jednoduché - prostě jsou to dva obvody LM3914, mají spojené napájecí vývody a i vstupy pro "měřený" signál, odlišné je jen nastavení referenčních napětí - jeden LM3914 má nastavenou horní referenci tak, aby indikoval spodní polovinu vstupního rozsahu a ten druhý LM3914 tak, aby začínal indikovat tam, kde ten první končí. Všecko ale je v datasheetu, který najdeš třeba s pomocí stránky http://www.datasheetarchive.com/ .
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Hotové řešení pro monitorování napětí baterie s 20-ti LED je např. zde: http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Volt-Meter/V-Meter.htm
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Což je prakticky realizované právě to katalogové zapojení, o kterém jsem psal výše... Jenže když si to ani sám nenajde, pak těžko něco radit...
