Nerovnoměrné podsvícení LCD panelu - fleky
Fr33dom
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 23:31    Předmět: Nerovnoměrné podsvícení LCD panelu - fleky Citovat
Zdravím, potřebuji radu od zkušenějších, mám tady LCD panel z TV s následující vadou:
Televize je tak 1,5 roku stará a moc toho údajně nenaběhala, pro jistotu jsem ale už sehnal nové CCFL katody takže je zkusím vyměnit, ale než se do toho pustím tak se raději zeptám zda je to opravdu v podsvícení a ne v samotném zobrazovači LCD. Děkuji za rady.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 9:33    Předmět: Citovat
odpoj panel, tak aby fungovalo len podsvietenie. Tym padom zistis, co Ti sposobuje zavadu. Invertor je dobry?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 11:05    Předmět: Citovat
Vada panelu, nikoliv podsvětlení, reklamovat.
Naposledy upravil jezevec dne so únor 06 2010, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa, ze som si nejak nevsimol ten 1,5 roka. V takych pripadoch, ked je zariadenie este v zaruke, som jednoznacne za to nerozoberat, ale reklamovat.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:45    Předmět: Re: Nerovnoměrné podsvícení LCD panelu - fleky Citovat
ježíš Very Happy Pokud to rozděláš tak to nikdy nepůjde. Ty panely se můžou rozdělavat, pouze v laboratoří kde je není žadná prašnost. když to rozdělaš doma v obýváku tak ten panel bude KO. Navic to nedělají CCFL vybojky!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Mne sa onehdá podarilo podobné mapy vytvoriť na GPS, keď som ho úmýval liehom. Trochu ho zatieklo pod displej a potom som čumel, čo tam mám za mapy. Smile
Opýtaj sa majiteľa, či ho tiež takto neumýval...
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 16:27    Předmět: Citovat
Říka se tomu distance je to vada panelu zkus to drobek ohřát fénen bude to lepší ale nezmizí to je to způsobeno špatnou tlouštkou skla z výroby ...
kozoka
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Ty panely v TV za 8000 stojí všechny za hovno!
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 19:59    Předmět: Re: Nerovnoměrné podsvícení LCD panelu - fleky Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 04 2010, 20:46    Předmět: Citovat
CCFL v notebooku som menil medzi bordelom na stole a dopadlo to celkom dobre - vzhladom na to, ze som to robil prvykrat. Dostalo sa tam sice trochu prachu, ale nic hrozne to nebolo.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 05 2010, 0:30    Předmět: Citovat
Pri troche snahy to nie je až taký veľký problém aj u monitorov a teliek s väčšou uhlopriečkou, ale až také úplne jednoduché to nie je, každé smietko potom vidno...mne sa jeden monitor s viditeľným bordelom v paneli podarilo úplne vyčistiť, tak že po zložení bol ako nový...ale na tej fotke od freedoma je zrejmé, že je to chyba od výroby, mura či ako sa to volá, napraviť to nemá ako, tie kryštály presvitajú, aj ked by nemali, jediné riešenie je nepozerať na čiernu obrazovku Laughing Pri bežnom pozeraní telky si to ale človek vôbec neuvedomí, ak po svetlej scéne nabehne tmavá, tak oko vdaka zotrvačnosti vidí tmavú čiernu všade, až po chvíli sa zvýši citlivosť a začne vnímať tie nerovnomernosti..Je to ako píše kozoka, u lacných panelov je toto bežné, ved predsa musí byť dôvod, že telka je o polovicu lacnejšia ako značková, sa mi zdá, že panely sa pri výrobe triedia až na tri triedy, tento freedomov panel bude asi štvrtej triedy Twisted Evil Takéto fľaky nie sú bežné ani u lacných panelov, tam väčšinou vidno backlight bleeding iba po krajoch obrazu, toto v strede vyzerá ozaj divno...ale človek si musí byť vedomý toho, že dostáva iba to, za čo si zaplatí Wink
cabernet
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Viackrat som menil trubice podsvietenia. Teraz som to robil na starom notebooku. Po zlozeni su tmave machule po displeji sposobene tym, ze som v tych miestach mal prsty, dotykal som sa rozobrateho displeja a folii.
Ako by som to prosim napravil?
Vdaka. cabernet.
