Zářivky - centrální sepnutí
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:30    Předmět: Zářivky - centrální sepnutí Citovat
Můžete mi prosím poradit? Mám v dílně 4 zářivková tělesa, v každém jsou tři trubice po 25W. Chtěl bych, aby se zapnuly okamžitě ze dvou míst (křížákem?). Samotné zapojení rozvodu si nechám udělat odborníkem, jde mi spíš o to jak vyřešit ten okamžitý start. Existuje nějaký centrální el. předřadník nebo ho musí mít každé těleso zvlášť? Dráty ještě nejsou rozvedeny, takže je prostor to udělat jakkoliv. Co by jste zvolili jako nejlepší řešení? Děkuji za jakékoliv nápady.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Každé těleso musí mít svůj předřadník, ne-li více ks v jednom tělese.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Nevím co myslíš tím okamžitým startem ale zářivky z principu musí nejdřív nažhavit a teprve po nažhavení a emisi elektronů dojde k ionizaci plynů v trubici. V běžným svitidle je okamžitý start nemožný. Okamžitý start by byl možný poměrně složitým předřadníkem buď VF nebo VN startem.
wlezley
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Jde mi o to, aby těch 12 trubic neblikalo ale nastartovaly současně. Vím, že 300W není málo na druhou stranu ... prostě hledám řešení.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 20:14    Předmět: Citovat
od té doby co jsem místo tlumivek dal elektronické předřadníky tak zářivky rozsvěcují postupně bez blikání a svítí hned
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Skutočne, blikanie pri štarte sa dá odstrániť predradníkom - teda nebudeš mať tlmivku a štartér...možno by sa dalo vygoogliť nejaké zapojenie Wink
alebo prípadne použiť toto z vyradenej úspornej žiarovky - čo je v podstate poohýbaná trubica...
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Nebo se podívat na to: http://danyk.wz.cz/zarivk_p.html
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:31    Předmět: Citovat
Alebo to kupit v obchode hotove...
