Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: so únor 06 2010, 13:13 Předmět: Hrot k mikropájce - měd
Hoj
Prosím poraďte
U mikropájky mi uhnil hrot. Obešel jsem asi 6 obchodů a nikde nebyl hrot k sehání. Na internetu jsem jej sice našel ale za 400Kč. Což při cenně pájky (1000Kč) je neekonomické.
Sehnal jsem tedy měděnou kulatinu a hrot vysoustružil. Po týdnu mi uhnil znovu. Vysoustružil jsem tedy další a chtěl bych se vás zeptat :
Čím mám hrot pokovit ? (mědí sem skoušel - nevydrželo to )
Koupit mohu kapalinu na pokovení: Stříbro , nikl , měd. ( z GME)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 06 2010, 15:53 Předmět:
Bez ohledu na typ pájedla - hrot je obvykle měděný, ale měď se v pájce postupně rozpouští, proto se poželezňuje nebo nikluje.
Poptej se po okolí po galvanovnách, jestli to ještě někdo nedělá, a nech si pár hrotů pokovit.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 06 2010, 16:18 Předmět:
Kvalitní longlife hrot je potažený železem (které se v cínu nerozpouští), na něm je vrstva niklu (aby nám to železo nekorodovalo, nebo nezrezlo ), a může mít pak další povrchovou úpravu - v místech pájení cín, jinde třeba chrom.
Železo dělá málokdo, zkus najít firmu Vytiska - ti vyráběli hroty na ERS50 a myslím, že nabízeli pokov i cizích hrotů.
V souvislosti s tím - nezkoušel někdo vyrobit smyčku k trafopájce nebo hrot k páječce z čistého stříbra?
Myslím, že stříbro se v cínu nerozpouští a cínem se krásně smáčí, tepelná vodivost asi bude stejná jako měď, takže klidně bych pár stovek za "věčný" hrot obětoval.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: so únor 06 2010, 19:19 Předmět:
Já zkoušel akorát klasickou měděnou smyčku postříbřit - stačí jenom tak 1 cm špičky. Nebylo to teda chemicky, ale na rozžhavenej konec smyčky jsem natavil stříbro. Vydrží daleko víc, ale ta zbylá měď je pak dost měkká a nesmí se tam toho stříbra nacpat moc, páč se to pak pomalu hřeje.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 06 2010, 19:22 Předmět:
Naopak, pokud nepoužíváš pájku SnPbCd, tedy s příměsí kadmia (pasířskou), tak se ti bude stříbro rozpouštět. A ochotněji, než měď. Zkoušels někdy spájet stříbrný řetízek?
To kadmium tomu brání.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne únor 07 2010, 9:41 Předmět:
Tenhle problém se opotřebením hrotů jsem řešil u ERS 50 . Nakonec jsem vzal jeden tlustý hrot,zbrousil špičku,navrtal ho 1.8 vrtákem a z boku pak jsem dal 2.5 šroubek na zajištění. Z měděného drátu mám nadělané hroty se špičkou.Výměna je jednoduchá a výroba taky.
Zaslal: ne únor 07 2010, 10:29 Předmět:
??? a to proč proboha ? Nebo rád letuješ jako uzbekistánský klempíř ?
Kvalitní hrot an ERS50 má deklarovánu životnost 100 hodin, a v praxi 6 hodin denně při 330 st. byla čivotnost cca 3-6 měsíců, pak se rozpadávala většinou trubka.
Zaslal: ne únor 07 2010, 14:17 Předmět:
pavel16 napsal(a):
Právě že moc ne . Páč ten kousek mědi mi přišel na 80Kč
