Prosím o radu jak nejlépe zapojit ventilátor z obrázku na síť 230V/50 Hz, abych ho mohl použít pro rozvod teplého vzduchu. Trafo jsem nikde nesehnal. Děkuji za odpověď. papax
nekdo tady honil reprak na tlumivku 18W. ono se na ni srazi napeti 110V a zbytek veznme vetrak.
PS: muj napad to nebyl, ale najdes to tady nekde v diskuzi. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá únor 05 2010, 20:50 Předmět:
Mala by stačiť v sérii s prívodom tlmivka na žiarivku 8 až 14W. Sám som takto pár 100V ventilátorov zapájal. Hlavne potom zmeraj napätie na ventilátore, aby si ho nepreťažoval. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so únor 06 2010, 12:22 Předmět:
Dúfam že nebude vadiť, ked sa spýtam aj ja na podobnú vec: DVD prrehrávač na 120V zapojím do siete 230V tiež cez takúto tlmivku? Ja som rozmýšľal o trafe.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 06 2010, 12:38 Předmět:
Nie. Najprv sa pozries, ci v tom DVD prehravaci nie je nahodou univerzalny zdroj 100-250V. Ak nie je, tak pouzijes trafo. Da sa to kupit ako hotovy vyrobok, pre DVD prehravac staci maly vykon, takze to ani nebude drahe.
Zaslal: so únor 06 2010, 21:26 Předmět: ventilátor
helios napsal(a):
Díky za radu, zkusím to, tlumivky ještě nějaké mám. Papax
Zaslal: so únor 06 2010, 22:24 Předmět:
Máš ešte ďalšiu možnosť: Pohľadaj niekde zariadenie, ktoré má napájací trafák s výkonom aspoň 40W a primár 220/110V. (napr. staré elektrónkové rádiá, koncové stupne Tesla AUJ). Trafo zapojíš na sieť na svorky 0 a 220, ventilátor na svorky 0 a 110V. Sekundáry nezapojíš, použiješ len primár ako autotrafo... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po únor 08 2010, 10:54 Předmět: ventilátor
helios napsal(a):
Dobrá rada, ale jak jsem psal stará trafa jsem už kdysi vyhodil a nikde jiná nesehnal. Prostě zákony schválnosti fungují.
Ale i tak díky.
