Veža SONY HCD-RX30
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 22:44    Předmět: Veža SONY HCD-RX30 Citovat
Pri tejto veži s 3-CD meničom blbne načítavanie CD. Raz CD načíta a prehrá, inokedy (to isté) načíta a vypíše NO CD. Keď načítava čočka ostrí, ale neviem, či svieti laser, lebo naň nevidno (pozeram cez dig.foťak) cez biely plast.
Ďakujem za odpovede
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Skús vymeniť pásový vodič k laseru,alebo je zlý motorček
Devo70
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Spindle motor má 12ohm a je na 5,9V. Napätie pri prehrávaní kolíše 0,5 - 0,6V (neviem, či je to normálne). Brzdí vždy pred vysunutím tray. Skúšal som ho pretočiť na 3V, ale správa sa rovnako. Páskový vodič tiež premeraný, merať som sa pokúšal v jeho pracovnej polohe, vyzerá ok. Bude fígeľ ho založiť späť.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:15    Předmět: Citovat
Písal som vymeniť pásový vodič,nie merať!Ako vieš,že je dobrý,keď sa náhodou v niektorej polohe preruší nejaký vodič v tom pásiku?Motorček sa dá zistiť hmatom či neni pridretý,po el.stránke može byť dobrý,ďalej by som na riadiacej doske skontroloval,či niesú studeňáky.
Devo70
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Páskový vodič vymenený, obidva motory prestriekané kontoxom, kontakty dorazového spínača vyčistené tvrdou gumou. Mechanika sa chová bezo zmeny, nevyspytateľne.
1. Raz ide bez problémov,
2. inokedy nenavedie optiku ku stredu CD,
3. navedie k stredu CD a neroztočí spindle len čočka ostrí a nenájde CD
4. čočka neostrí
PříspěvekZaslal: ne březen 14 2010, 20:02    Předmět: Citovat
Elyty nie su suche?
