autoradio fiat stilo
robo-misun
Založen: Jun 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 22:28    Předmět: autoradio fiat stilo Citovat
mam pokazene original autoradio /zhorel IO TDA 7562/neviem kde sa da zohnat,mam tam ine,dizajnovo nesedi Sad okolo je diera
zapojenie iso tiez nepasuje,auto neponuka trvale +12(A4),na A3 je tiez privedeny kabel..?
ak vie niekto poradit-budem vdacny Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 2:20    Předmět: Citovat
skus sa na ten IO opytat v RLX COMPONENTS s.r.o.
Jančova 7, 811 02 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
tel.:
+421 2 62529121
+421 2 62529122
+421 2 62529123
fax:
+421 2 62802576
e-mail: info@rlx.sk
http://www.rlx.sk/
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 23:29    Předmět: Citovat
V AME by ho snad maji. Skl. cislo 3000259600 .
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=3000259600
Jak to dostat na Slovenko to netusim.
robo-misun
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 10:29    Předmět: Citovat
dik,v cechach nam rodinu tak to nieje problem Smile
zapojenie iso-konektoru je ine ako v maju ine auta
na A4 nieje privedene +12v a neviem na co sluzia A1,A3
radio nema nieco ako vyrobcu.kde mam vziat privod aby na A5
ked dam ine radio chyba na A6 signal na podsvietenie a nejde privod do antenneho zosilovaca. ma niekto schemu na stilo?
 Soubor:  P1000808.JPG
 Velikost:  34.3 kB
 Staženo:  181 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:04    Předmět: Citovat
Fiat určite autorádiá nevyrába,popozeraj riadne to autorádio nielen z predu,či neni uvedený výrobca napr.Blaupunkt alebo........ Question
robo-misun
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 19:31    Předmět: Citovat
radio som x-krat pozrel dookola amoc tam nieje Sad
vyrobne cisla,a made in portugal
vie niekto na co su zapojene A1 a A3 v aute,aby som vedel dat ine radio
dik
 Soubor:  P1000804.JPG
 Velikost:  121.62 kB
 Staženo:  196 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 20:18    Předmět: Citovat
A1 a A3 bych si typnul na ovládání z volantu. Jestli máš multifunkční volant, tak to můžeš lehce ohmmetrem vyzkoušet (a jestli nemáš, tak to může bejt příprava na něj a jestli neni tak nevim Laughing )
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 20:29    Předmět: Citovat
A1,A3 jsou can L+H
ferys
robo-misun
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:28    Předmět: Citovat
ak som to spravne pochopil,A1,A3dako komunikuje s autom
ked radio skusim v nom aute nefungue spravne,bez IO nevydava zvuk,ale inak je funkcne/iba v stile/chcem dat ine-na A6 si + privediem,ale ako je riesene napajanie ant.zosilovaca?vie niekto?dik Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Vyrobcu mas na stitku:VISTEON
http://www.visteon.com/index.html
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 2:34    Předmět: Stilo Citovat
Tu máš zapojenie
 Soubor:  Page33.jpg
 Velikost:  79.95 kB
 Staženo:  667 krát
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 05 2010, 13:54    Předmět: Citovat
autoradia pre Fiat vyrába firma Visteon. pre model Stilo a Bravo 198 (2007) su v radiach Visteon vnutornosti vyrábané alebo navrhnute Blaupunktom.
v Modeloch grande Punto a Linea su myslím licenčné Grundig autorádia. ale niesom si istý.
Ak by sa niekto pokušal pripojiť AUX vstup do Stilo autoradia, proste to nieje možne LINE IN vstup sa aktivuje len ak radio komunikuje CDC. (CD changer)
da sa ešte pripojiť linkový vstup na piny pre HF sadu (PHONE) a prepínať ho do tohoto stavu uzemnovaním jedneho pinu ale neviem ktoreho. vysledný zvuk stoji dosť naprd.
jedine kupit simulator pripojeneho CDC potom je moznost prehravat na radiu USB a SD karty a je na nom aj jackový AUX.
Autoradio v Brave uz ma aktivovaný AUX, stačí pripojit na piny 18 19 20 signalový kabel a moze sa hnat cez to empetroska alebo aj Ipod.
veľa zdaru.
