Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 440 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: so únor 06 2010, 16:52 Předmět: CRT monitor Samsung Syncmaster700p, modre čiary v obraze
Zdravím.Mam problém s monitorom samsung syncmaster700p,po prvom zapnutí šiel normálne ale časom 10-15 minut sa my zdalo ako keby začala vypadávať modrá farba.Skontroloval som VGA kábel prestalo to,potom to začalo znova už to nereagovalo nanič.Skontroloval som napájacie napetia všetko OK elektrolyty OK bolo par stuďakou ale žiadna zmena na poklep nereaguje.Žeby to začal vzdávať koncák RGB napajanie ma správne.Nestretol sa niekto s týmto problémom.
Zaslal: so únor 06 2010, 18:53 Předmět:
Tak bol som pozrieť pin je v poriadku,ale ako som ho zapol išiel ale za nejakých 5-10 začala prebíjať modra farba a za krátku chvilu sa začaly tie pásy. Po stiahnutí UG2 je vidno polka obrazovky čierna a druha polka jemne modra s tými pásmi.Takže začína to robyť po zahriatí.
Zaslal: ne únor 07 2010, 11:14 Předmět:
Závada zistená vadna obrazovka raguje na poklepanie po hrdle chyba sa prejavuje aj po odpojení modrej farby od kocaka , pre istotu som vymenil aj peticu ale v nej to nebolo.Tak že môže putovať do ZD
