Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 07 2010, 13:33 Předmět:
V podstatě nic. Čistě ze zajímavosti.
Kabel je kvalitní s dvojitým stíněním, délka nemá žádný měřitelný vliv na rychlost. Nahoře i dole je stabilní rychlost 7,2Mb/s
Koukám na protokol DHCP ale nenapadá mě nic v čem by mohl být problém. PING na UDP 68 a 67 dává dlouhodobě stejný hodnoty jako jakýkoliv jiný port.
Akorat ten broadcast z/na DHCP se někam ztratí.
Zajímá mě v čem je broadcast na DHCP jiný od zasílání paketů, takovým způsobem, že pakety běhají a broadcast na UDP 67 nebo 68 ne.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne únor 07 2010, 13:42 Předmět:
Zkoušel si na tý spodní straně třeba jinej router ? Ještě mě tak napadlo . . . na horní router nastav rozsah pro DHCP server treba 192.168.1.100 - 192.168.1.200 a na spodnim routeru nastav pevnou IP třeba 192.168.1.201. Ono je jedno zda si tu IP načte sám nebo mu jí nastavíš natvrdo. Když by to takhle fungovalo tak není co řešit, né ? Co používáš za kabel ? My v práci používáme na převěsy a hlavní přívody netu kvalitní Belden. Má to jako stínění hliníkovou fólií která je vcelku silná a samotný drátky jsou taky kvalitní a silný protože se člověk musí kurňa snažit aby to nacpal do RJ45 konektoru . . .
Píšeš, že rychlost je 7,2Mb/s, není to na 100Mb/s síť trochu málo? Nezkoušel jsi tím kabelem propojit dva počítače (nejlépe jeden nahoře a druhý dole), jestli tam to DHCP bude fungovat a pojede to 100Mb/s?
Zaslal: po únor 08 2010, 9:54 Předmět:
Andrea: Dík za nakopnutí, je to sice 100Mb/s síť ale já to zkoušel pouze na download a upload do internetu a vzhledem k tomu, že mají od UPS 5Mb/s tak jsem to bral jako dobrý výsledek, zvlášť když byl "nahoře" i "dole" stejný.
Zkusím rychlost vnitřní sítě, ale na druhou stranu při kontrole paketů byl rozdíl rychlosti odezvy "dole" i "nahoře" statisticky nevýznamný.
Crifodo: Linux mě nenapadl, holt blbej okenář, , dík zkusím.
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: st únor 10 2010, 0:08 Předmět:
Tenhle typ routeru jsem asi před dvěma lety reklamoval u svého poskytovatele internetu - dělal si absolutně co chtěl - jednou připojil, jindy ani po omylem. Dodal nový a ten jede dodnes bez problémů. Navíc mi druhý den volal a tvrdil mi, že s ním není žádný problém a v jeho zapojeních mu v pohodě jede. Navíc jsem ho zkoušel na třech síťovkách...
Asi něco mezi nebem a zemí... _________________ Miri
