ATmega - napájení AVCC
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 10:40    Předmět: ATmega - napájení AVCC Citovat
Vadí nepřipojené napětí na AVCC u ATMEGA8 pokud nepoužívám AD převodník ani jiné analogové části? V datasheetu píšou, že BY mělo být AVCC připojeno i bez použití ADC, ale jak to chodí v praxi?
V případně nepřipojení napájeni na AVCC zapojit na GND nebo nechat ve "vzduchu"?
Děkuji za odpovědi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 10:54    Předmět: Citovat
To víš, na GND ho připoj Rolling Eyes, to je takový problém ho připojit na Vcc? Bez něj nebude fungovat PC0-3.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Co pisu v datashete je pravda...len obcas sa seknu.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:23    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Přesně tuhle odpověď jsme čekal Sad
Bohužel mám omezené místo na DPS a AVCC je na opačné straně než VCC, tak to opravdu je problém.
Pokud ovem bez AVCC nebude fungovat port C, tak je připojení napájení nevyhnutelné.
Děkuji za odpověď.
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Jen jestli ti pujde sériové programování...
Ceeert
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 12:41    Předmět: Citovat
"Jen jestli ti pujde sériové programování..." to jsem nepochopil.
Všechny AVRy mají programování na portu B né ?
ceeert
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 0:11    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
V datasheetu je u serioveho programovani schema zapojeni a poznamka, ze by melo byt v nejakem rozsahu napajeni. Nikdy jsem to ale nezkousel odpojit, vzdy jsem programoval s pripojenym avcc.
Vyzkousej, dej vedet.
Ceeert
Atlan
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 1:58    Předmět: Citovat
Ja som ten pin nemal zapojeny a vsetko islo dokonca aj AD prevodnik.... ale asi lepsie bude o zapojit.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 8:54    Předmět: Citovat
to:ceeert - máš pravdu, pohled do katal. listu to objasnil Smile
Avcc jsem nikdy nenechával bez napájení, tak jsem tomu nevěnoval pozornost. Člověk se furt učí. Very Happy
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 9:02    Předmět: Citovat
Na konec jsem přenavrhl desku plošného spoje a napájení AVCC přivedl přes axiální vývodovou tlumivku. Takže až bude DPS hotová, tak není problém ze začátku tlumivku nezapojit a vyzkoušet funkci.
Jinak vzhledem k návrhu IO se domnívám, že bude integrován propustně přechod PN mezi VCC a AVCC, který při běžném zapojení není otevřen. Ale po odpojení AVCC je na tento vývod přivedeno napětí z VCC přes tuto diodu. Tuhle domněnku by potvrzovala i Atlanova zkušenost.
Každopádně výsledek mého pokusu dám vědět.
Díky
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 10:17    Předmět: Citovat
A taky zkus ten AVCC připojit na GND, schválně jestli ten PN přechod odejde.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Opět nechápu tuhle narážku. Rád bych se zde bavil na úrovni...
Připojení na zem jsem samozřejmě myslel pro případ, aby vývod nebyl plovoucí a nedělalo to neplechu. Z odpovědí zde jsme usoudil, že zřejmě je dioda mezi napájeníma. V tomhle případě samozřejmě bych samozřejmě na zem nic nepřipojoval...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 11:10    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Chtěl jsi od ostatních vědět, co se stane, když ten AVCC připojíš někam jinam, než kam ho máš připojit podle datašítu výrobce? Tak to vyzkoušej sám a příště můžeš radit ty, z vlastní zkušenosti, co se stane. Mě osobně by nenapadlo připojovat VCC na GND a naopak a tak nevím, co to udělá.
nekmil
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Na Andreu si budeš muset zvyknout. Very Happy Ona by svými znalostmi, drtivou většinu z nás strčila do kapsy (má na to vzdělání). Very Happy
P.S. Andreo nic ve zlém Smile
ceeert
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 11:24    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Díky
To by melo jit zmerit. Zmer a dej vedet Smile
Ceeert
