Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so únor 06 2010, 16:30 Předmět: Zářivky - centrální sepnutí
Můžete mi prosím poradit? Mám v dílně 4 zářivková tělesa, v každém jsou tři trubice po 25W. Chtěl bych, aby se zapnuly okamžitě ze dvou míst (křížákem?). Samotné zapojení rozvodu si nechám udělat odborníkem, jde mi spíš o to jak vyřešit ten okamžitý start. Existuje nějaký centrální el. předřadník nebo ho musí mít každé těleso zvlášť? Dráty ještě nejsou rozvedeny, takže je prostor to udělat jakkoliv. Co by jste zvolili jako nejlepší řešení? Děkuji za jakékoliv nápady.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 06 2010, 19:02 Předmět:
Nevím co myslíš tím okamžitým startem ale zářivky z principu musí nejdřív nažhavit a teprve po nažhavení a emisi elektronů dojde k ionizaci plynů v trubici. V běžným svitidle je okamžitý start nemožný. Okamžitý start by byl možný poměrně složitým předřadníkem buď VF nebo VN startem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne únor 07 2010, 11:52 Předmět:
Skutočne, blikanie pri štarte sa dá odstrániť predradníkom - teda nebudeš mať tlmivku a štartér...možno by sa dalo vygoogliť nejaké zapojenie
alebo prípadne použiť toto z vyradenej úspornej žiarovky - čo je v podstate poohýbaná trubica...
