Nefunguje DHCP TP-LINK TL-R402M
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Potřebuju oddělit sítě. Proč a nač není podstatné.
Zajímá mě pouze to jak je možné, že síť jede, pakety se neztrácí a přesto nefunguje DHCP.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:36    Předmět: Citovat
A máš nastavené obě DNS na obou routrech ?
Vogon
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:54    Předmět: Citovat
O něco vejš, píšu že na stole vedle sebe to funguje korektně.
Problém je pravděpodobně v délce kabelu. Je asi 90 metrů.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Tak co víc chceš vědět když víš že to je délkou kabelu ? Do poloviny cesty dej switch mno. Nic jinýho Ti asi nezbude . . .
Vogon
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:33    Předmět: Citovat
V podstatě nic. Čistě ze zajímavosti.
Kabel je kvalitní s dvojitým stíněním, délka nemá žádný měřitelný vliv na rychlost. Nahoře i dole je stabilní rychlost 7,2Mb/s
Koukám na protokol DHCP ale nenapadá mě nic v čem by mohl být problém. PING na UDP 68 a 67 dává dlouhodobě stejný hodnoty jako jakýkoliv jiný port.
Akorat ten broadcast z/na DHCP se někam ztratí.
Zajímá mě v čem je broadcast na DHCP jiný od zasílání paketů, takovým způsobem, že pakety běhají a broadcast na UDP 67 nebo 68 ne.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Zkoušel si na tý spodní straně třeba jinej router ? Ještě mě tak napadlo . . . na horní router nastav rozsah pro DHCP server treba 192.168.1.100 - 192.168.1.200 a na spodnim routeru nastav pevnou IP třeba 192.168.1.201. Ono je jedno zda si tu IP načte sám nebo mu jí nastavíš natvrdo. Když by to takhle fungovalo tak není co řešit, né ? Co používáš za kabel ? My v práci používáme na převěsy a hlavní přívody netu kvalitní Belden. Má to jako stínění hliníkovou fólií která je vcelku silná a samotný drátky jsou taky kvalitní a silný protože se člověk musí kurňa snažit aby to nacpal do RJ45 konektoru . . .
Vogon
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:58    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem jiný router.
Kabel mám kvalitní.
Pevnou IP jsem nastavil.
Very Happy
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Tak už bych to dál neřešil Wink
Vogon
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Já to samozřejmě neřeším.
Pouze mě zajímá proč se ztrácí broadband na DHCP.
Takže ty to nevíš, jo?
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 16:11    Předmět: Citovat
Nevím, občas jsou věci mezi nebem a zemí. Za dobu co dělám ISP technika jsem se tím nesetkal . . .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Píšeš, že rychlost je 7,2Mb/s, není to na 100Mb/s síť trochu málo? Nezkoušel jsi tím kabelem propojit dva počítače (nejlépe jeden nahoře a druhý dole), jestli tam to DHCP bude fungovat a pojede to 100Mb/s?
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Pouzil by som flood ping v Linuxe (ping -f) - to pekne ukaze problemy s prenosom.
Vogon
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 9:54    Předmět: Citovat
Andrea: Dík za nakopnutí, je to sice 100Mb/s síť ale já to zkoušel pouze na download a upload do internetu a vzhledem k tomu, že mají od UPS 5Mb/s tak jsem to bral jako dobrý výsledek, zvlášť když byl "nahoře" i "dole" stejný.
Zkusím rychlost vnitřní sítě, ale na druhou stranu při kontrole paketů byl rozdíl rychlosti odezvy "dole" i "nahoře" statisticky nevýznamný.
Crifodo: Linux mě nenapadl, holt blbej okenář, Smile, dík zkusím.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 0:08    Předmět: Citovat
Tenhle typ routeru jsem asi před dvěma lety reklamoval u svého poskytovatele internetu - dělal si absolutně co chtěl - jednou připojil, jindy ani po omylem. Dodal nový a ten jede dodnes bez problémů. Navíc mi druhý den volal a tvrdil mi, že s ním není žádný problém a v jeho zapojeních mu v pohodě jede. Navíc jsem ho zkoušel na třech síťovkách...
Asi něco mezi nebem a zemí...
Miri
