Zaslal: ne únor 07 2010, 11:16 Předmět: Bytovy zvonek a brana
Mel bych takovy dotaz s bytovym zvoneckem pro vice ucastniku - s kombinaci Dallas cipem.
Klasicka bytovka, u vnejsich vchodovych dveri je klavesnica s prislusnim kodem pro danou rodinu, napr. 001 az 032.
Jelikoz navsteva u dveri zvoli a tim zavola pozadovanou rodinu s kodem (protoze nema dallas cip), muze ji pak bytovy ucastnik otevrit, aniz by musel jit dolu a otevret dvere fyzicky pomocou Dallas cipu.
Stlaci tlacitko z bytu a navsteva si pak klidne otevre.
Chtel bych se zeptat, jestli existuje nejaky spusob jak dvere otevrit na primo, t.j., navsteva nebo vlastnik bytu, pri cemz nema akurat cip, by mohl pomoci kodu (nekde sem cetl ze to jde, nejaky 4 mistni), vytukat na klavesnici a pak by se mu melo dat otevrit dvere.
Je nejakej kod, mate s tim nejake skusenosti?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 07 2010, 11:51 Předmět:
To záleží na tom, co umí ta řídicí a ovládací jednotka zámku. Neuvedls značku, typ, provedení, případně dodavatele - nic. S přístupovými RFID čipy umí pracovat mnoho typů - tohle je potřeba upřesnit. Mnohé takové přístupové systémy to mají jako volitelnou možnost - to znamená, že třeba v základním nastavení tato možnost není, ale stačí ji pouze aktivovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mas pravdu, zapomel sem.
Je to Tesla Stropkov a dom. telefon DDS 4 FP 11083 a 4 FP 11083/1.
Ja bych potreboval v podstate to, aby si navstevnik mohl kdykoliv otevrit vchodove dvere a prit pred bytove dvere domaciho. Takisto muze byt vyhoda, kdyz by se mi pokazil, poskodil cip Dallas, abych si klidne otevrel dvere vytukanim kodu a nemusel obtezovat jinych sousedu.
Zaslal: ne únor 07 2010, 14:04 Předmět:
Dušan94 - a to je také ťažké kontaktovať s takouto otázkou rovno výrobcu? Nájdi si na internete kontakt na Teslu Stropkov a opýtaj sa rovno u nich. Ak niečo také je možné, musia ti vedieť poradiť, ako a či vôbec sa taká funkcia na Tvojom komunikátore dá aktivovať. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ked sa budu dat dvere otvorit nejakym kodom, tak ich mozes rovno nechat otvorene. Bezpecnost = 0.
u nas ve meste to maji taky tak udelane. natukas a otevre dvere. ale byli jsme na exkurzi v ZOO a tam je z venku vchot a vjezd pro auta, u toho kodovej zamek, a kod? 2468 kdo uhadne takhle primitivni kod, neplati vstupne, a muze i do zakulisi _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 07 2010, 22:34 Předmět:
U nas v panelaku to bolo mozno pred 15 rokmi. Dlho to tam nevydrzalo fungovat. Teraz mame tie Dallas kluce, to je aspon bezpecne. Skopirovat sa to, samozrejme, da - podobne ako klasicky kluc. Na rozdiel od kodu, ktory staci niekomu povedat.
Zaslal: po únor 08 2010, 8:18 Předmět:
Myslel som tu emulaciu. Pozeral som datasheety - je to 1-wire protokol a ten kluc nema v sebe nic ine, len to ID cislo. Podobnost s kopirovanim klasickeho kluca je v tom, ze potrebujes mat v ruke original.
No uz to maam
Precital som si trikrat navod - postup pri zadavani kodu na el. zamok a siel som podla neho..
Odskusal, funguje. Takze kluc netreba
Vdaka vsetkym za snahu..
