PHILIPS 29PT8521/12, chassis ES1.EAA
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:54    Předmět: Citovat
děkuji jste moc hodny.A prosim vas kkolik myslíte že bude oprava stát?jeslit se mi to vubec vyplati jeste?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
Zatiaľ si ani nedal vedieť, či sú všetky napätia vyrábané VN trafom v poriadku - to ti odporúčal masar pár riadkov vyššie, tak si to zmeraj, je to jedna z možností.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
555
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:00    Předmět: Citovat
Ok zmerim to a dekuji vsem moc.ted nyni nejsem doma,ale ihned jak prijedu se do toho pustim
a jak tady byla ta řeč o podpětové ochraně ,to znamená,že nekde je větší zátěž,která odebítrá více než má a porot reaguje ta pojistka?
Ptám sem jen proto, že mě zajíma co to je ta podpetova ochrana
555
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 15:50    Předmět: Citovat
tak uz sem doma.zespoda dps pod vn trafem jsou ocislovany vyvody 1,3,5.
nasel jsem si podle datasheetu kolůik ma byt na vsech vývodech vn trafa napětí.
vývod č.5 : +98V naměřil jsem 139V
vývod č.3 : +141V naměřil jsem 140V
vývod č. 12 : +132V naměřil jsem 0V
vývod č.11 : zem
vývod č.9 : -118V naměřil jsem 2V
vývod č.6 : +73V naměřil jsem 0V
vývod č.7 : zem
vývod č.8 : - 118V naměřil jsem 0V
takže vlastně napětí mám pouze na vývodech 5 a 3.ale na tom pátém vývodu je napětí zase o hodně vetší než má. Rolling Eyes
ted zas nejsem doma.Ale schema mam sebou na flashu a divam se ted na ne na PC.divam se ze ke kazdemu pinu u vnt rafa zrovna k tem na kterych nic nenamerim jsou pripojeny ochranne odpory aspon teda podle me jsou to ochranne odpory maji hodnotu 1R0.je mozne ze jak tam bylo to stare vn trafo jak odeslo ze vzalo sebou i tyto odpory?ja je prave ted nezmerim.nemam tv u sebe.
ale stejne na tom pinu 5 ma být 98V a ja tam namerim 139V. Rolling Eyes
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 17:20    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Napětí měř podle schémy a né podle datashetu!
555
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:53    Předmět: Citovat
dekuji mockrat ja se prave ridil datasheetem,ale stejne na par vyvodech nemam zadne napeti vubec Rolling Eyes
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:56    Předmět: Citovat
Odpoj ŘKS,zatěž žárovkou a postupně odpojuj jednotlivé obvody od zdroje.
555
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:59    Předmět: Citovat
Dekuji mnohkrat jste moc hodny:-)podle schemy teda budu odpojovat postupne obvody,a jeste se zeptam priblizne jake mam odpojovat?
je mozne ze to odnesl procesor?ze se TV takhle chova?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Možné je naprostě všechno.Když Ti padá zdroj i při odpojeném ŘKS,pak se musíš zaměřit na další obvody,které mohou zdroj přetěžovat.Také nezapomeň zkontrolovat napájecí napětí pro procesor!Zda je dostatečné a také vyhlazené.
555
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 23:06    Předmět: Citovat
ok diky. takze se nemam zamerovat na ty obvody na kterych nemam to zbyvajici napeti na VN trafu?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 23:26    Předmět: Citovat
Přesně tak,nejdříve musíš zjistit příčinu,proč Ti spadne zdroj.Procesor nechej jako poslední možnost.Samozřejmně,jak už jsem psal,zkontroluj nejdříve jeho napájecí napětí.
555
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 23:36    Předmět: Citovat
dekuji moc.a prosim vas.je mi to trapne se na tohle ptat ale jake vlastne je jeho napajeci napeti podle schematu?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 23:38    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Nevim vubec ale co by se mohlo tomu zdroji stát,že se vypíná takhle.6ádný integráč tam není jenom optočlen tam je.
Podle schémy v manuálu co jsem Ti poslal jsou až 2 integráče v tom zdroji.7510 a 7511 (TEA1507).
555
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 23:42    Předmět: Citovat
uz jsem si jich vsimnul.takze mam si jich vsimat a zamerit se na ne?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 23:55    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Mělo by být 5V.Nejlíp bys měl si zkopírovat schémy z toho manuálu a poskládat si je pro přehlednost.
Strana 4 z 6
