LG 42LH
perab
Založen: Apr 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:55    Předmět: LG 42LH Citovat
Pradí někdo z touto zaávadou vše jde jen obraz je slíty do různých barev ,posílám obrázek jak to vypadá .Mohla by tato závada souviset z tím že tv zřejmě není určena na český trh?? Byl tam nastaven region švédska.Díky za každou radu.
 Soubor:  07022010006.jpg
 Velikost:  137.6 kB
 Staženo:  90 krát
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:35    Předmět: Citovat
a menu a TTx je dobré?
perab
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Menu je dobré a dokonce pod zobrazením menu vypada obraz ,jak obraz prosvítá je také zda se dobrý.
perab
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:42    Předmět: Citovat
teletext uplně super v pohodě
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 17:20    Předmět: Citovat
nevies blizsi typ TV ? 42LH7000 alebo 4000 atd. , to je uplne nova telka alebo predtym to fungovalo ?
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
perab
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:28    Předmět: Citovat
je to 42LH 3000 nevím předtím to fungovalo ale jak říkám asi někde ve Švédsku
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Takto presne vyzerá obraz, ked sa v servisnom menu zvolí nesprávny typ panelu...laici by do servisného menu nemali chodiť Twisted Evil
perab
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Nic jsem s tim nedelal. Ale do service menu se dostanu. Jak zjistim jaky je spravny typ panelu?
Diky
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:33    Předmět: Citovat
Ak je tam položka zmeny panelu, tak stačí poskúšať dalšie možnosti, či sa obraz napraví alebo nie...pokiaľ tam nie je, tak asi potom jedine v nastaveniach v eeprom...
perab
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:40    Předmět: Citovat
V Service menu jsou tyhle polozky:
1. Adjust Check
2. ADC Data
3. Power Off Status
4. System
5. Model number D/L
6. Test Option
7. External ADC
8. Spread Spectrum
9. Sync Level
Mam dojem, ze tohle zarizeni uz nema EEPROM, ale FLASH
Zbytečné citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:44    Předmět: Citovat
no lcd a plazmám moc nerozumím,ale pokud říká že TXT a menu je v pořádku,tak to nastavením typu panelu nebude
kozoka
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 0:33    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
tyhle modely jsou osazovány pouze LG Panely! Prostě jiná verze !!!
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 6:41    Předmět: Citovat
to by ale bylo špatně zobrazené menu i txt,nebo se pletu?
Mimochodem,jakou plazmu by jsi mi doporučil?LCD nechci,obraz se mi nelíbí
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 17:02    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
A nes*reš si tak trochu na hlavu?
Tady v tomto vlákně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34548
se pomalu "rveš" za to aby se zveřejňovalo.
To jako předpokládáš, že ten laik si řekne: "Já jsem laik, takže do toho S.M. nepolezu" Shocked
Honza - kokúň
__________________________
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Wink Dobrý postreh Honzo Very Happy Myslel som to trochu ironicky samozrejme, Kozoka to popísal presne, na LCD a PDP v SM nie je moc čo pokaziť, takže laici nech si tam kľudne lozia Wink Ale v prípade voľby nesprávneho panelu je ten obraz presne taký ako je tu uvádzaný, ak budem mať čas tak to odfotím, tým samozrejme netvrdím, že toto je tiež ten prípad, proste tie farebné machule mi hned udreli do očí, pretože tie som uvidel tiež, ked som sa začal rýpať v mojom SM Very Happy Práve presne o to ide, laik si nikdy nepovie, ja som laik a do SM nepoleziem...pretože sám som laik a viem presne čo si pomyslím - to SM je záhada, všetci o ňom hovoria, no všade sa to servisáci snažia utajiť - prečo, čo také zaujímavé a tajomné na tom SM je? A šup na internet zistiť postup a potom sa vrhnúť na neznáme položky Twisted Evil Ale sám dobre viem, že na tých všetkých LCD-čkach, čo som mal, boli v každom jednom SM užitočné veci, ktoré sa dajú využiť...úplne som pri ich popise zabudol na možnosť nastavenia maximálnej možnej hlasitosti - konečne som mal počas superstar svätý kľud Wink
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
