Zaťažujem ju len preklikávaním internetových stránok a oba chladiče pália. Senzor ukazuje 81°C. Je to v poriadku, alebo je to prejav poruchy? Má tá karta ešte šancu?
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: so únor 06 2010, 1:55 Předmět:
Je to v poriadku, má iba pasívny chladič. Jeden čas som ju mal tiež a tiež dosť topila. Pri hrách ani nehovorím, tam to už stúpalo na 110.
Daj na ňu nejaký tichý ventilátor, teplota klesne.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne únor 07 2010, 16:22 Předmět:
Ospravedlňujem sa za tak dlhé odmlčanie, k netu som sa veľmi nedostal. Mal som nejaké riešenia. S tou kartou ak je to tak, tak u mňa má smolu. Cez 20W len na teplo, to nie. Ak by bol o ňu záujem, pošlem dobierkou. Mal som ešte jednu kartu s ventilátorom, hlučal, odpojil som ho a chladič ani len teplý. Tiež N-Vidia alebo GForce. Jasne že ten ventilátor som potom vymenil.
P.S. v inzerátoch ako Bazoš či Hyperinzercia sú v ponuke skušné karty za pekné ceny, len sa v nich nevyznám. Viete niekto poradiť? Hry nehrávam, stačí, ak oblsúži systém pod Linuxom.
Vďaka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 08 2010, 10:54 Předmět:
Povedal by som, ze ten Radeon. Akurat ked mas monitor s VGA vstupom, tak ho nepripajaj do toho VGA vystupu, ale radsej cez redukciu do DVI. Tieto VGA vystupy pripojene cez ploche kable vedia dobre zhnusit obraz.
Protože mi nechtěla fungova pod WinXP a musela jsem kvůli ní vyměnit mb. Na jiném mb zase nefungovala pod Win98. Když jsem nakonec našla desku, na které funguje pod 98 i XP, tak občas vypadne DVI výstup, prostě přestane zobrazovat, spraví se to až přepnutím videorežimu. Takže ji mám propojenou s monitorem přes DVI i VGA, aby když vypadne DVI jsem mohla přepnout monitor na VGA vstup a spuštěním DOS okna zase rozchodit to DVI. Zajímavé, že pod W98 když vypadne DVI, tak stačí vytahnout z grafiky kabel a zase ho připojit a DVI znovu naskočí. Prostě mě ta grafika několikrát ukrutně vytočila, ještě, že už ji nemusím moc často používat.
