Porucha zdroje Zalman ZM600-HP
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Hm zaujimave, takže problem je len v hl. zdroji a spolocne obvody primaru teda zvod nemaju. Idem pozret SZ
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 0:58    Předmět: Citovat
Tak já jsem konečně dokončil ten svůj kousek, bylo to elytem 100u ve stby zdrojíku. Zajímavé.
Sériově zapojená žárovka na primáru při běhu hl. zdroje svítí téměř naplno, ať je zdroj zatížený nebo ne a ten se po chvilce vždy vypne. Zdroj jinak běží normálně. Asi to PFC nerado sériové žárovky Very Happy
Možná hledáš závadu která tam není. Podobně jsem se vytrestal kdysi na zdroji jedné TV, který jsem zatěžovat při testu žárovkou na napětí ŘKS. Po dvou dnech bádání jsem se od kolegy dověděl, že tenhle zdroj se žárovkou na řádku prostě nejede, i když jinak běží normálně Evil or Very Mad Typ už si asi nevzpomenu, byl to snad nějaký Funai nebo Fujian či který blázen.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 8:17    Předmět: Citovat
Dakujem za overenie, vecer to zapojim priamo. Uz mi totiz dve PFC takto zhoreli, tak si davam pozor Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Tak som to zapojil priamo a funguje Smile
