HP psc 950
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Ked sa mi podarilo ten pasik na jednom mieste znicit (prave cistenim), tak to prekvapivo stale fungovalo. Akurat na tom mieste to tlacilo nepresne.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:19    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
U tiskárny zkus namazat pojezdovou tyč vozíku, nejdřív umýt benzínem a pak namazat olejem na šicí stroje nebo něčím podobným. Současně vodou se saponátem umyj encoder stripe - filmový pásek, napnutý nad pojezdovou tyčí, vozík z něj snímá vozíku.
Se skenerem to může být horší, pokud nepomůže umýt všechna zrcátka a sklo zespodu, hlavně v místě, kde je zespodu bílá kalibrační páska, tak je už slabá zářivka. Kopírování funguje?
Já bych na zrcátka tak drasticky nešel, ze zkušenosti pomáhají jemné štětečky, určené pro optiku (k sehnání možná v obchodech optiky a foto). S umytím skla plný souhlas. Právě tuhle kopírku mám, a jede bezvadně. Bohužel se stroj na výsost blbě rozdělává. Také se tiskárna obtížně instaluje.
Podívej se na http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_product=hppsc900se34578&h_lang=en&h_tool=prodhomes
Timoti
Založen: Feb 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Vogon: V HP servisu jsem dělal 9 let a čištění encoder pásků byla úplně běžná procedura.
Pokud jsou na zarovnávacím tisku zelené fajfky, tak to zarovnání proběhlo OK. V opačném případě by se na konci každé kalibrace vytiskl červený křížek.
Ešte nikdy sa mi nestalo , že by mi napísalo červený krížik aj keď zle tlačili toneri. Takže zarovnáva asi dobre. A ako zistím , že je slabá tá neónka na skenovanie? Môžem povedať , že sa mi podarilo zoskenovať niečo a aj vytlačiť neviem či sa tam niečo pohlo a spravilo sa to ,ale už to nejakých pár kusov zoskenovalo. A ako je to pri repasovaných cartridge???
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 10:11    Předmět: Citovat
Repasované CTR většinou při pokusu o tisk tiskárna nahlásí jako problém. Potom většinou odmítne tisknout.
Slabá "lampa" Wink , se pozná tak, že při pokusu o kopírování je slyšet jak vozík skenovací hlavy cuká sem a tam, jak hledá "výchozí bod". Po delší době, se vozík zastaví a na disp. se objeví hlášení o chybě. Přesně si to hlášení nepamatuju ale z toho co tam píšou je to vcelku jasné.
Tato chyba se projeví pouze při pokusu o kopírování z přístroje a nebo při pokusu o skenování z počítače.
Pravda je ta že jsem nikdy neviděl křížek při zarovnání trysek. A to ani tehdy, když byl papír téměř prázdnej, a bez tisku. Z čeho to ta tiskárna zarovnávala je mi záhadou.
Stripový pásek: LED pro kontrolu posuvu hlav pracuje s IR zářením. Běžný inkoust do těchto tiskáren je pro IR záření prakticky průhledný.
Může ho být na pásku tolik, že je prakticky neprůhledný a přesto to nemá na kvalitu tisku vliv.
Běžně mám na stole plotry na kterých nikdo nedělal údržbu třeba 5 let a pásek je jedna souvislá vrstva barvy. Přesto plotr tiskne bez problémů... většinou do té doby než se přetrhne řemen a nebo začne přeskakovat.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 23:59    Předmět: Citovat
V blahé paměti doby servisní formy SIL v Praze 6 - Sedleci, když někdo přinesl inkoustovku, že se zasekává, tak servisáci namazali pojezdovou tyč, umyli encoder stripe, vyinkasovali 500,- Kč a obe strany byly spokojeny.
Plotry bývaly odolnější vůči špinavému encoderu, než laciné inkoustovky, ty jely na pokraji svých možností. To samé platí o levných skenerech, kde jsou zářivky "brčka". Jakmile to nahlásí chybu skeneru, je konec, při startu se nenakalibruje bílá a skener nenaběhne. Tyhle věci se u HP vůbec neopravovaly, vyměňovala se celá jednotka. Na trh šlo třeba půl milionu skenerů, sto tisíc se objednalo navíc na záruční opravy a víc se neřešilo.
Timoti
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 21:17    Předmět: Citovat
TAk velmi pekne ďakujem inak zatiaľ to funguje dokiaľ neviem ,ale dozvedel som sa kopec nového a tak viem kde sa snažiť hľadať chybu . Takže ak som správne pochopil ak odíde zo skeneru neónka mám smolu a nová sa nedá zohnať?? Mám dojem , že sa mi tam tá chyba objavovala ,ale iba na zlomok sekundy a nestihol som to prečítať. Teraz to zatiaľ nerobí . Je možné , že sa tam niečo pohlo a načítalo to správne skener. A všimol som si že tá neónky svieti na skeneri stále a to môže byť príčina po čase slabšieho svetla z nej či nie?
