Sencor SHC-XD130 - domáce kino - zháňam schému
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 1:17    Předmět: Sencor SHC-XD130 - domáce kino - zháňam schému Citovat
Zdravím,
nemá niekto schému na domáce kino Sencor SHC-XD130?
Ďakujem.
A ešte prosím o presun do: Sháňka po návodech a manuálech
omylom som to dal do sekcie dvd..
Taktiež ďakujem.
Naposledy upravil jogo dne ne únor 07 2010, 11:16, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Možno by bolo lepšie,keby si prezradil,čo s ním je Rolling Eyes
jogo
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Pôvodná závada bola, že svietilo iba modré podsvietenie gombíka, nereagovalo nič, display nesvietil.
Kondenzátor EC6 mierne vydutý, na ňom asi 4.95V ale keďže ako hlavná príčina sa mi nezdal,
demontoval som mechaniku a vf diel a na povytiahnutom ploš. som prezeraním a meraním skúšal nájsť nejaký záchytný bod. Nič podozrivé som nevidel.
Následne som odpojil pásikový prívod od predného panela, a s priebežným meraním a prezeraním sa snažil viac zorientovať v zapojení. V tej chvíli ustal hluk okolo mňa, ktorý medzitým vznikol, a ja som započul cyklovanie zdroja, ktoré pred týmto nebolo.
Meral som teda čo som zvážil, priložením mer. hrotu na IC2 (TL431?) sa cyklovanie výrazne spomalilo a za 2? 3? sekundy sa zablyslo kdesi pri poistke (v zornom poli som zaregistroval) cyklovanie zmizlo, a vyzerá tam byť niečo ďaľšie...
Pýtal si sa, takže takto som si prilepšil...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 11:27    Předmět: Citovat
tak si to dovrzzal..... kondiky na takom niecom sa meraju alebo rovno menia. Velmi dobry napad zasahovat do rehulacnej smycky.... NApatie sa mohlo dvihnut a spalit co sa dalo. Zdroj je predpokladam s UC3842 alebo podobny...
mirosne
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Vidím,že zdroju si už pomohol.Pošli foto zdroja,možno s tým niečo ešte urobíme.Ináč stačilo len vymeniť ten nadutý kond.,je to častá závada týchto zdrojov,určite tam neni použity i.o.3842 ale i.o.rady vip,tvy..atď.
jogo
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Tým kondíkom som sa zaoberal, ako to len s nevypájkovaným kondíkom ide, len som ho nevymenil, takže uvidím, až z problému nejako vycúvam.
Foto som ešte nevkladal, mám teraz požičaný 5M fotoaparát a fotky sa vkladajú podstatne menšie, ako to riešite?
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Ked bol nafuknuty, tak si ho mal hned vymenit a nevymyslat.
Fotky sa pred vkladanim zmensuju nejakym programom.
jogo
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:53    Předmět: Citovat
Že sa to nejako orezáva som myslel, ale nič okolo toho neviem, dá sa to bežným prehliadačom? Alebo je nejaký free program na to?
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:38    Předmět: Citovat
jogo
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 2:11    Předmět: Citovat
Až teraz som sem prišiel, ďakujem Smile
A ešte jeden dôvod na úsmev - po obede som to poctivo ohmicky premeral - nič som nenašiel. Zapojil do siete, aby som meral pod napätím - a ono to šlo!! - samozrejme s pôvodnou "modrosvietiacou" závadou.
Čo to malo predtým znamenať, neviem - asi na to malo vplyv že som to robil po 24:00 Laughing
Či sa to rozcyklovalo z dôvodu že som to mal vtedy dlhšie spustené, teraz som už radšej neskúšal. To zaiskrenie je mi tiež zatiaľ záhadou..
Odporúčaný kondík som teda radšej vymenil, nič sa nezmenilo - žiaľ.. (je to ten čierny 470u - za sivým na obrázku)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25411&highlight=
Skontrolujem to ešte podľa schémy zdroja z toho vlákna
Má niekto skúsenosť, či sa display rozsvieti pri demontovanej mechanike a vf jednotke? a to zapnutím sieť. vypínačom? Alebo to treba vždy zapnúť s DO?
mirosne
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 5:07    Předmět: Citovat
Áno display sa rozsvieti,netreba ho zapnúť z D.O.
jogo
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 1:05    Předmět: Citovat
Vďaka za doterajšiu pomoc,
po dlhšej dobe sa k tomu vraciam,
odporučené linky prišli veľmi vhod,
aj keď prejav závady na mojom je iný, ako sa tam píše, zameral som som sa hneď na tranzistor Q7 (BR8550) pre -12V a vyplatilo sa. Na skúšku som ho nahradil s B764.
Radosť však netrvala dlho. Po zapnutí sa síce -11,5V za ním objavilo, no prejav závady sa nezmenil.
Teraz -22V mám,
-11,5V tiež,
na C193 25V
na C234 4.95V
na C230 12,95V
na C192 25,1V
na pine V12 na konektori k vf dielu je 1,2V (zrejme má byť 12?V)
veľký procesor už po krátkej prevádzke hreje odhadom na cca 40? stupňov.
Keďže na už vyššie opisovanom kondenzátore, ktorý bol mierne vydutý, je 4,95V, predpokladám že je to 5V pre napájanie aj procesora(?). A vzhľadom na to, že bol vydutý, nemôže toto všetko signalizovať následnú vadu procesora?
Po zapnutí svieti iba modré podsvietenie gombíka, inak nič, a nijako nereaguje,
vie niekto poradiť, ako ďalej?
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 7:51    Předmět: Citovat
Ako mám rozumieť tomu VF dielu?Je to tuner,alebo čo?Poprípade odpoj to napätie 1,2V,či nestúpne bez záťaže.Nepáči sa mi ani tá teplota procesora,no tieto hajzlíky dosť kúria aj keď sú dobré,nevravím,že je zlý,ale môže byť.Skús odmerať odber v 5V vetve.
jogo
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 11:51    Předmět: Citovat
Je to tuner (ja to mám zaužívané skratkou vysokofrekvenčný)
a tá teplota potom bude asi v poriadku..
Odber +P5V a prípadne aj iné zmeriam
Na tej vetve má byť 12V? (niekedy napr. vidím na vetve 3,3volta číselné značenie 33..)
A je tam tých 12V hneď po zapnutí do siete? (lebo mi to na pokus o zapnutie nereaguje)
mirosne
PříspěvekZaslal: út červen 01 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Stretávam sa aj ja z napätím 3,3V,no keď nemáš poriadnu schému,ťažko povedať.Je ešte otázne,či to napätie 1,2V nie je len v režime STAND-BY.V režime ON,je možné,že sa objaví iné napätie,preto odpoj vetvu 1,2V,aby bola bez záťaže,a uvidíš,čo sa bude diať.Samozrejme je to za predpokladu,že je procesor dobrý.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
