Phantomový napáječ +48V
_Janick
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:33    Předmět: Phantomový napáječ +48V Citovat
Ahoj, stavim phantomový napáječ pro kondenzátorové mikrofony. Je to zesilovač, který je napájen 9V baterií a na výstupu má být 48V. Při připojení baterie je na ní úbytek napětí a je na ní sotva 1V. Nemůžu přijít na chybu. Budu rád za každou radu, která mi pomůže. Díky
Schéma: http://media.photobucket.com/image/phantom%20portable/Midiot/48v_portable_phantom-1.gif
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:19    Předmět: Re: Phantomový napáječ +48V Citovat
_Janick napsal(a):
Asi nehovořím řečí tvého kmene...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:23    Předmět: Citovat
A z jaké baterie 9V to napájíš? Z takové destičkové (6F22)?
_Janick
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Jo, klasickou 9V baterií.
_Janick
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:38    Předmět: Re: Phantomový napáječ +48V Citovat
Variola napsal(a):
_Janick napsal(a):
Nevim, co jsem napsal nejasně. Když připojim napájení a změřim napětí baterie přímo na tišťáku, naměřim okolo 1V.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Chudák baterka, ta už to bude mít za sebou. Když odpojíš tu cívku, je baterka ok a kmitá ten multivibrátor?
Bernard
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Zkusil bych to napájet z tvrdšího zdroje, nebo ten elektrolyt 220 uF zapojit k baterii ještě před připojením ostatních obvodů. Nebo startovat s odpojenou cívkou. On ten druhý a třetí tranzistor se otevírají ochotněji a pokud stáhnou napětí zdroje, oscilace nemusí nasadit.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:35    Předmět: Citovat
9V destičková baterie má efektivní životnost při odběru pod 5 mA, jestli ten měnič žere 300, tak se nediv. Záleží i na kondici baterie, některé novodobé se chovají dost divně oproti zinkouhlíkovým. Těm padlo napětí naprázdno a pak vytekly, ty moderní dávají 1,48V na článek a vnitřní odpor mají klidně 5 kOhm.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 23:12    Předmět: Citovat
takový úbytek zavání stále otevřeným BC 639 nebo nějakým zkratem, takže:
-je baterka ok i při zatížení proudem několik desítek mA? dobrý měnič může brát odhadem 50mA, když bude mrtvá baterka poteče do zapojení jen malý proud, když budeš mít zkrat bude o hodně větší než 50mA
-jestli máš zkrat odpoj bázi BC639 a zkontroluj jestli kmitá multivibrátor, jestli zkrat trvá nebo to nekmitá hledej závadu ve schématu vlevo od BC639, jestli to všechno funguje tak to bude zrada někde ve výkonové části
dává to nějaké napětí na výstupu?
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 7:14    Předmět: Citovat
Odpoj těch 56R a měř napětí na výstupu a osciloskopem ten multik . Tím začni . Potom bych měnil tlumivku . Mezizávitový zkrat by to mohl být .
_Janick
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 7:30    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Na výstupu to dáva taky necelej 1V.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 7:56    Předmět: Citovat
Takže obráceně zenerky a když ne tak filtrace na konci ! Nebo i obráceně elyt na konci !
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Jako teoretický cvičení je to hezký, ale prakticky bych to zahodil a postavil měnič s MC34063.
Mimochodem, těch 15mH je docela dost...
_Janick
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 16:17    Předmět: Citovat
Tak jsem použil lepší zdroj a měnič funguje, ale na výstupu je pouze 26V.
Bernard
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:41    Předmět: Citovat
U2 = U1 . T/(T-t1); asi budeš muset prodloužit dobu sepnutí BC639 t1.
