pomoc s autoradiem sencor scd-3102mr
tomvesy
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:50    Předmět: pomoc s autoradiem sencor scd-3102mr Citovat
zdarec potreboval bych poradit mam autoradio sencor scd-3102mr a nejede vubec jenom sviti displej a tlacitka jinak vubec nejede a jakyma dratama ho mam pripojovat aby jel pripojil sem ho na trafo 12v cervenym a modrym dratem protoze iso konektor je ustrizen dekuji za pomoc
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:10    Předmět: Citovat
Vem kyblíček a lopatičku, vykopej mu hezounkej hrobeček a můžeš se za něj ještě i pomodlit. Střídavinu z 12V trafa těžko přežilo...
tomvesy
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:13    Předmět: re: Citovat
kamosovy to slo dobre aspon tak 2 roky a to mel stejny trafo jako mam ja ale uz si nepamatuje jak to tam bylo zapojeny takze to jde ale nwm jaka na jinejch autoradiich me to slo normal nez sem je rozlozil Very Happy poradte pls diky Sad
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Předpokládám že ten zdroj byl usměrněný. U ISO konektoru je třeba 3 drátů, zem, trvalých 12 (žlutý) a 12 přes klíček (červený). Podívej se na standard ISO konektorů
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:20    Předmět: Citovat
modry byva obvykle spinana antena.ked uz minusovy kabel tak snad cierny.Ak si to zapojil tak ako pises tak suhlasim s Ekkarom.Beztak je to crep na n-tu,nechcel bych to ani zadarmo a uz vobec nie do auta...fuj.
tomvesy
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:45    Předmět: Citovat
ale na tech dratech jsou i na cervenym i na modrym pojistky a zlutej je pripojenej k jakesi dps kde je minitrafo s kondenzatorem a je k tomu pripojenej i cernej drat takze nwm
tomvesy
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:09    Předmět: Citovat
tak sem pripojil zlutej a cervenej drat a blika ledka ale nejde zapnout a nwm jakto
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:26    Předmět: Citovat
ÓÓÓ Potěš nás Pámbu, další dáreček, kvůli kterým by bylo záhodno udělat lamí sekci i do autorádií!
To "minitrafo" jak píšeš, je odrušovací tlumivka, která má za úkol nepustit do rádia ze sítě auta impulsní rušení. Takže dej na černý drát záporný pól, na červený zároveň se žlutým dej kladný pól - vše od zdroje STEJNOSMĚRNÝCH 12V - a pak se Ti to (možná - pokud už se to při těch Tvých dosavadních pokusech neodpeklo) povede nahodit. Na ten modrý drát nic neser, nebo to zvořeš ještě víc!
tomvesy
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:36    Předmět: Citovat
jj diky moc
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 4:47    Předmět: Citovat
A nezabudni tam dať aj reproduktory , aby to mohlo hrať.
tomvesy
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 8:24    Předmět: Citovat
jj super uz to funguje ale kdyz dam eject tak se vipne ale jinac funguje
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 9:06    Předmět: Citovat
to bude asi makkym zdrojom-v tejto funkcii musi mechanika zabrat a prudovy odber je riadne vysoky a u tohoto crepu duplom....ach boze...
