vinutí 3f motoru
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:19    Předmět: vinutí 3f motoru Citovat
jak změřit vinutí 3f motoru když vyhazuje pojistky a nedá se měřit odběr proudu jednotlivých vinutí
díky
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Jaký je výkon motoru,proud fáze,zapojení.
kobra
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:46    Předmět: Citovat
výkon 4kw na cirkule a jistič to je origo ve skříni má označení M24,7A
víc toho nepřečtu
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Do 3 kW se může spouštět motor nakrátko přímo.4 kW se spouštějí spouštěčem.Rozběh motoru je lehký ale své rozběhové proudy si vezme vždycky.Musí být pomalý jistič.
Další možnost je přepinač hvězda trojúhelník.
Pokun nevíš o motoru víc než jsi napsal nedostaneš lepší odpověd.
kobra
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:33    Předmět: Citovat
je tam pouze tlačítko zap a vyp , 3f jistič ,3f stykač a přívod motoru
Kdyby jel aspoň chvilku ,tak jej projedu klešťákem a viděl bych ale při měření ohmetrem mi jednotlivé cívky ukazují 2,7 ohm a jedna 3,0ohm.Měřeno při rozpojení klem v motoru
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Vyhazuje pojistky nebo ten origo jistič?
kobra
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:43    Předmět: Citovat
byly tam pojistky se šnekem ,ale truhlář je musel někdy vypálit a tak tam byl místo pojistky s pískem a drátem jen opravená pojistka bez písku.Tak jsem našel původní rozvaděč k tý cirkule atam jsem vyndal původní zmiňovaný jistič ,který funguje
chima
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Mám cirkulárku s 4KW motorem přes vypínač zásuvku na 25A jistič s charakteristikou C a vše bez problému.Mám hoblovku 3KW motor - Přepínač hvězda-trojúhelník.Když při přechodu Y - D nenechám vhodnou prodlevu 25A jistič ihned vypadne.Chce to buď vhodný motorovýspouštěč nebo silnější jištění.
kobra
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:08    Předmět: Citovat
běhalo to léta na pojistky 16A se šnekem.Jednoho dne předevčírem to zapnul a ono to vypadlo .Tak se snažil opravit pojistku ,páč jiný nebylo a ono nic ,pořád to lítalo a tak mi zavolal a já tam dal původní jistič a jede.Silnější jištění bych tam asi nedával.Zatím to nevypadlo a tak zítra změřím proudy v jednotlivých fázích co mi to řekne
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 0:00    Předmět: Citovat
Ešte skús zmerať vinutia voči kostre či tam nie je skrat, alebo zvod.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 7:23    Předmět: Citovat
Jestli jsem to dobře pochopil , tak jsi měnil pojistky . Jen pro život . I pokud vidíš terčík na pojistce , TAK TO NEZNAMENÁ , že je v pořádku! Myslím si , že jsi měnil jednu a dobrá byla jen jedna další , klasika dvou fází a tak to šlo znovu ven . A jinak šneci toho vydrželi opravdu hodně .
kobra
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:19    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Já pojistky neměnil,to byla obsluha ,ale fáze vypadly vždy dvě. A měření ohmetrem cívek proti zemi nic nenaměřilo......
Šneci vydrželi hodně ,ale jen do doby ,než to někdo rozebral a "opravyl"
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:23    Předmět: Citovat
Ten svod chce, ale změřit megmetem.. Při vyšším napětí.
kobra
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 12:40    Předmět: Citovat
tak to už bohužel nemám .To se nedá změřit 100 procentně jinak a určit závadu v obvodě?Někde jsem četl o přístroji ,který měří 200mA a jeho rozsah je 0 - 9,9ohm a je určen pro měření traf a motorů
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 13:20    Předmět: Citovat
Pokud Ti to na jistič běží , tak v tom nemáš proč vrtat . Pokud bývá zkrat na kostru , tak je na 99,9 nevratný a tvrdý .
