Do 3 kW se může spouštět motor nakrátko přímo.4 kW se spouštějí spouštěčem.Rozběh motoru je lehký ale své rozběhové proudy si vezme vždycky.Musí být pomalý jistič.
Další možnost je přepinač hvězda trojúhelník.
Pokun nevíš o motoru víc než jsi napsal nedostaneš lepší odpověd.
je tam pouze tlačítko zap a vyp , 3f jistič ,3f stykač a přívod motoru
Kdyby jel aspoň chvilku ,tak jej projedu klešťákem a viděl bych ale při měření ohmetrem mi jednotlivé cívky ukazují 2,7 ohm a jedna 3,0ohm.Měřeno při rozpojení klem v motoru
byly tam pojistky se šnekem ,ale truhlář je musel někdy vypálit a tak tam byl místo pojistky s pískem a drátem jen opravená pojistka bez písku.Tak jsem našel původní rozvaděč k tý cirkule atam jsem vyndal původní zmiňovaný jistič ,který funguje
Mám cirkulárku s 4KW motorem přes vypínač zásuvku na 25A jistič s charakteristikou C a vše bez problému.Mám hoblovku 3KW motor - Přepínač hvězda-trojúhelník.Když při přechodu Y - D nenechám vhodnou prodlevu 25A jistič ihned vypadne.Chce to buď vhodný motorovýspouštěč nebo silnější jištění.
běhalo to léta na pojistky 16A se šnekem.Jednoho dne předevčírem to zapnul a ono to vypadlo .Tak se snažil opravit pojistku ,páč jiný nebylo a ono nic ,pořád to lítalo a tak mi zavolal a já tam dal původní jistič a jede.Silnější jištění bych tam asi nedával.Zatím to nevypadlo a tak zítra změřím proudy v jednotlivých fázích co mi to řekne
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 08 2010, 7:23 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil , tak jsi měnil pojistky . Jen pro život . I pokud vidíš terčík na pojistce , TAK TO NEZNAMENÁ , že je v pořádku! Myslím si , že jsi měnil jednu a dobrá byla jen jedna další , klasika dvou fází a tak to šlo znovu ven . A jinak šneci toho vydrželi opravdu hodně .
Já pojistky neměnil,to byla obsluha ,ale fáze vypadly vždy dvě. A měření ohmetrem cívek proti zemi nic nenaměřilo......
Šneci vydrželi hodně ,ale jen do doby ,než to někdo rozebral a "opravyl"
tak to už bohužel nemám .To se nedá změřit 100 procentně jinak a určit závadu v obvodě?Někde jsem četl o přístroji ,který měří 200mA a jeho rozsah je 0 - 9,9ohm a je určen pro měření traf a motorů
