Neznáma žiarovka s modrou čapicou
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 17:42    Předmět: Neznáma žiarovka s modrou čapicou Citovat
Zdravím,
Uvedené čudo je bez popisu, odpor vlákna pri Ta=27°C je cca 15 Ohm. Zaujímalo by ma, či to niekto z Vás nepozná, kde sa táto žiarovka používala? Prípadne by ma potešili parametre. Má 4 piny, dva sú napojené priamo na vlákno, tretí je cez nejaký element pripojený na jednu stranu vlákna, štvrtý vývod nie je zapojený. Za akékoľvek info ďakujem.
 Soubor:  ziar1.JPG
 Velikost:  155.05 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  ziar2.JPG
 Velikost:  160.97 kB
 Staženo:  95 krát
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Těžko říci, ale mohl by to být variátor, termokříž (ale to asi sotva) nebo nějaké topítko do zařízení, kde se předpokládá zima.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Spíš to vypadá jako nějaká halogenka do letištní techniky/světelného parku - myslím že ti, co sloužili na letištích to poznají líp.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Není to žárovka do signalizace na dráze?
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Zkus tomu dát i nějaké měřítko Wink
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Tak já si taky tipnu, třeba budu mít štěstí. Promítací přístroj? Laughing
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Taky nevím na co by to mohlo být, ale není to třeba jen žárovka v obalu od elektronky pro stabilizační účely? Elektronková patice pro snadnou montáž do el. přístroje. Já tu mám taky podivnou součástku a nevím co to je:
Neznámá 4-vývodová součástka. Vždy dva vývody jsou spolu spojeny. Uprostřed kotouček z neznámého průhledného materiálu s naprašovanou vodivou vrstvou z obou stran. Do 500V nevykazuje žádnou vodivost. Na vyšší napětí nevím.
 Soubor:  DSC03883.JPG
 Velikost:  255.12 kB
 Staženo:  171 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:53    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
500V šmankote, neni to náhodou krystalovej rezonátor?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Netuším, je bez potisku. Spíš to vypadá jako vakuový kondenzátor. Prostě destička izolátoru s naprašovanou vodivou vrstvou z obou stran. Kapacitu to má v řádu jednotek pF.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:06    Předmět: Citovat
Jak myslíš, že vypadá krystal? http://en.wikipedia.org/wiki/File:InsideQuartzCrystal.jpg
Zkus ho zapojit do oscilátoru.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:12    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Děkuji za ponaučení. Příště by stačilo méně ironie a více věcnosti.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:13    Předmět: Citovat
mám někde v podobném pouzdru 1kHz krystal
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:15    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Možná to ironicky vyznělo, ale nebylo to tak myšleno (výjimečně Razz ).
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Hmm, kryštálový rezonátor, ktorý mám ja, vyzerá ináč.
rezonatorove cudo v banke Noval. Výška 80mm.
 Soubor:  rezon.jpg
 Velikost:  96.2 kB
 Staženo:  84 krát
stephunk
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 0:47    Předmět: Citovat
Mierka, no jasné, priemer 29mm, dĺžka 60 bez vývodov. To som zvedavý, ako to svieti. Zajtra to šupnem na variák a uvidíme. Len to nechcem upáliť, tož by sa mi zišlo aspoň nominálne napätie..Padlo tu viackrát slovo letectvo, to asi na 220V nebude..
Hmm, pri 30V to cucne asi 250mA a ledva svieti. Tak je šanca že to bude silnejšia 220V žiarovka. Už sa len budem hrať so sériovým zapojením s nejakými klasikami..
