Jakou pájku vybrat??
kuryr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:51    Předmět: Jakou pájku vybrat?? Citovat
Pěkný den přeji, potřeboval bych prosím poradit s výběrem pájky. Jsem ve stádiu velmi začátečnickém a spíše se snažím ze školních důvodů něco zbastlit a proto bych potrěboval poradit od zkušenějších. Mám tu pár variant mezi kterýma se rozhoduji:
http://www.aukro.cz/item909008114_pajecka_pajka_pistolova_230v_25_130w_nova.html
http://www.aukro.cz/item909005019_pajka_pajecka_pajeci_pero_230v_40w_nove.html
http://www.aukro.cz/item910578165_pajka_pistolova_80w_s_keramickou_vlozkou_s_ekono.html
Myslím že nejlepší a přesnějsí bude ta tužková, ale netrofám si sám vybrat. Děkuji mnohokrát za rady.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:06    Předmět: Citovat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:17    Předmět: Citovat
S kyjovanskymi pajkami suhlasim.Do tych cinskych "vyrobkov" casto byva problem zohnat hroty.
kury
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:29    Předmět: Citovat
takže z těch tří asi nic? jde mi dost o cenu Smile
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:39    Předmět: Citovat
pistolové pájky asi jedině kyjovan, jsou nezničitelné, když pominu dřívější bakelitový kryt, číně bych nevěřil
ty pistolky z aukra by se mě nelíbili kvůli způsobu držení, já bych v tom neměl cit
když se bavíme o československém nářadí dala by se třeba sehnat jetá ERS 50, která má regulaci teploty, hroty jsou celkem levné a ještě dostupné, jde s ní pájet všechno od SMD po plechové stínící krabičky, je to letitá klasika mezi pájkama jetá může stát snad okolo 500, záleží jakej je majitel hamoun
jestli chceš neco nízkonákladového pak by šlo třeba http://www.gme.cz/cz/n-sh815b-p730-216.html
v jaké oblasti hodláš bastlit? mikroprocesory nebo opravy tatramatek každé chce svoje...
este me napada pozor u tech nejlevnejsich pajek na kvalitu hrotu, na některý ten cín vůbec nechytá, jiný rozpouští, další věc je taky sehnatelnost hrotu jako ND
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 1:49    Předmět: Citovat
Osobne by som nedoporucoval ani jednu z tych troch,aj ked si zaciatocnik.Myslim ze kvalitne pajkovanie je zaklad uspechu.
http://obchod.nedis.cz/signys/signys?action=DETAIL&OID=000003448000100088
Mam presne tento model a naprosta spokojnost.Naviac predavaju velke mnozstvo hrotov roznych rozmerov a samotne top.teleso-komplet rucka ako nd je za babku...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 6:43    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
Jojo, mám to samé ale značka SOLOMON. Jediné co mi chybí k naprosté spokojenosti je silikonový kabel. Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 7:32    Předmět: Citovat
Jinak je zde několik vláken , jak si i ten Kyjonan upravit a pro elektroniku Ti stačí 75W . I tak , jako většina začátečníků , budeš mít problém s "přepáleným" cínem . Pájí se krátce a jen čisté , ale opravdu čisté plochy . A zadej si kalafuna a vše si přečti !
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 12:20    Předmět: Re: Jakou pájku vybrat?? Citovat
kuryr napsal(a):
Z toho, co si napisal, tak by som volil tu strednu, pretoze v nej by si mal vacsi cit, navyse ma 40W, tak ako zaciatocnikovi by sa to hodil preto, ze nebudes prepalovat rychlo cin. V pistolke nemas taky cit. Mozno by som sa uz pozeral po takej aj s regulaciou.
Mimochodom ja mam doma staru dobru ERS50, nedavno som si na nu daval robit hroty, mam v zalohe celu novu rucku a na zaklade skusenosti sa ju nechystam menit, pretoze su tie pajky dost drahe, nikedy poruchove(OKI) a spominanu si doma opravis sam.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 12:33    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
proel64 napsal(a):
Tiez mam podobnu SOLOMON, ale ten vyssi typ s LED displejom.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:57    Předmět: Citovat
A já jsem doposud myslel, že pájka je slitina olova a cínu. Shocked No vidět, že mládí jde vpřed s jazykem. Very Happy
Netřep se mnou!
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:00    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Kuš! Smile
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 23:50    Předmět: Citovat
Klasická trafopáječka Mechanika z Aukra a je vystaráno na celý život. S čínskými krámy tak akorát samé potíže.
