CTV1437T, obrazovka je cervena s nadychom do zelena, RGB?
arbet
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Zdravim
Spravis som to s tym magnetom, zapol po cca 25min a prepalilo poistku v primari sietoveho napatia,nerozumiem tomu. Asi nema zmysel davat novu,nieco sa muselo stat
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Tak myslim, ze uz je na case ten pozistor vymenit Very Happy
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Ďaľší dôkaz - pripájam sa. V tomto prípade môžeš ešte ten pozistor otvoriť, mohol by byť ohoretý Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Dalsi z galerie nekonecnych pribehov...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:19    Předmět: Citovat
arbet napsal(a):
.... zapol po cca 25min a prepalilo poistku v primari sietoveho napatia,nerozumiem tomu. Asi nema zmysel davat novu,nieco sa muselo stat
Zná někdo v tvp jednodušší obvod, než je obvod degaussing? Já myslím, že ani neexistuje - tak nevím, proč z toho pořád děláš vědu Cry
Když už ti to dokonce vyrazilo pojistku, nak nad čím pořád váháš? Vyhoď ten pozistor (můžeš ho i otevřít a přesvědčit se, že v něm zkratovalo Rolling Eyes), zapni telku bez něj, odmagnetuj externě obrazovku a hned uvidíš, jak na tom bude ta obrazovka s čistotou barev.
Ta telka může jet nějaký kratší čas i bez něj - než seženeš nový originál, nebo jeho řádný ekvivalent!!! Jen tam nedávej první, který se ti namane - už i takové rady tu byly: "Dej tam cokoliv" - jeden z důvodů, proč třeba vyhořet Cry
Vůbec ale nemám o tu obraz. žádné obavy - pokud byl "v nepořádku" ten degaussing, tak byla pouze zmagnetovaná maska - odmagnetovat !!!
Jak - externí cívkou !!! - popisoval jsem to tu nejmíň 2x, tak se nebudu stále opakovat - Hledej Wink
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:52    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
arbet napsal(a):
Viz:Televizní noviny TV NOVA-6.2.2010 Cry
kokun
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:56    Předmět: Citovat
arbet napsal(a):
Je tam pozistor 18R - MZ73 K18RM270.
A co třeba koupit tento: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399&pg=det&article=31658
Honza - kokúň
arbet
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Vdaka vsetkym
Samozrejme že už nemám čo váhať.Najprv ale ten pozistor musím mať
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Ale nemusíš - píšu ti výše.
Na to, abys tu telku rozjel, jej pro začátek nepotřebuješ - pro vlastní f-ci tvp není bezprostředně nutný Wink
Honza - kokúň
jogo
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 13:41    Předmět: Citovat
kokun, nie na oponovanie - dovolím si iba príspevok Smile
že zrejme mu to k ničomu nebude, pretože obraz sa mu nezmení, či to už v pozistore bolo alebo nie, takže poznatok pre ďaľší postup z toho preňho bude nulový - ako som totiž pochopil, vyčistiť obraz možnosť inak než pozistorom nemá Wink
Preto som prvý príspevok vlákna "ladil na mieru problematiky" Wink
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Ved sam piše(arbet) že ma po ruke 2 podobne OVP.Tak prečo to neskusi? Wink
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Tak, ať to uvedu na správnou míru.
Vaše rady, ať tam zapájí alespoň nějaký pozistor a odmagnetuje to "interní cívkou", mu asi moc platné nebudou.
Pokud se totiž ta maska natolik zmagnetovala, že to až "prohodilo" barvy (a to je v důsledku zkratu uvnitř toho pozistoru víc než pravděpodobné), tak už na to interní cívka stačit nebude Cry
Proto píšu: odmagnetovat externě!!! A tuto možnost má snad každý, kdo se o opravy tvp alespoň trochu zajímá. Buď mu doma nějaký vrak tvp leží, nebo si zajde na SD.
Získat totiž degaussing cívku, z jakéhokoliv vraku, nemůže být problém. A tuto pak může použít na to "externí odmagnetování" - dělám to tak již léta. A to tady už 3 dny okolo toho jenom pořád "vypisujeme", zatímco to mívám za cca 1 min. (i s přípravou) provedené Cry
A pak, s odmagnetovanou obrazovkou, to může jet třeba i půl roku (bez pozistoru - než sežene originál), pokud si ji znovu nějakým (nechtěným) způsobem nezmagnetuje Rolling Eyes
Honza - kokúň
cabernet
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Suhlasim, hlavne nech sa to podari co najskor ukoncit. Na margo toho externeho odmagnetovania len tolko, ze pocas mojej dlhej kariery som nikdy nemusel pouzit externu cievku. Vzdy to poriesil interny obvod demagnetizacie aj ked niekedy na mnohokrat.
Netvrdim vsak, ze v tomto pripade bude externa nevyhnutnostou, ak este nie je zavada inde. Nakoniec sa to dufam skoro vsetci dozvieme.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 6:10    Předmět: Citovat
TV moc nenadělám , ale u kamaráda souseda jsem byl několikrát , stále tvrdil , že koupí novou , tak jsem neopravoval a stačilo , když kolem projela manželka se zapnutým vysavačem .
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 23:34    Předmět: Citovat
,kokun" - obdivujem Tvoju trpezlivosť.... Laughing
Strana 2 z 3
