Dotaz na JCM 800
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 20:20    Předmět: Dotaz na JCM 800 Citovat
Zdravím ! Mohl by mě prosím někdo z odborníků z tohoto oboru sdělit jestli je na tomhle schématu jedem z kanálů zkreslený ?
http://www.drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif
Děkuji moc za případnou odpověď ! Kaca
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 20:30    Předmět: Citovat
MV modely jako je 2203 a 2204 poskytují na high gain vstup dost zkreslení... najdi si na netu ukázky jednotlivých modelů.
Kaca
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 6:01    Předmět: Citovat
Ano, najdu a poslechnu. Děkuji !
Kaca
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 15:32    Předmět: Citovat
Já jsem basista. Tohle chci pro kamaráda kytaristu. Něco víc zkresleného, prosím ještě jednou o radu a nebo jestli někdo ví o něčem podobném, čistém a zkresleném.:
Někdo tady psal něco o ECC 83 se studenou katodou. Co to prosím znamená ?
A ještě jednu věc, RD 27AS - má někdo prosím schéma na nějaký dobrý domácí zesilovač s těmito elektronkami ?
A ještě něco - Kde se prosím dají využít 6L50 ?
Děkuji !
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:54    Předmět: Citovat
BTW, já tomu sice moc nerozumím, ale proč se stavějí zesilovače z elektronek, když jsou na trhu rychlé polovodičové prvky?
Pozná posluchač se zavázanýma očima jestli se zvuk line z elektronek nebo z křemíku?
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:47    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Kto nerozumie hraniu na gitare alebo zle počuje, tak ten to nepostrehne.
Ja osobne nie som ochotný hrať na gitaru cez tranzistorový aparát.
V gitarovej technike sa tranzistory nepresadili, pretože skreslujú veľmi neprirodzene a nemajú dynamiku a reakciu na hru, ktorú poskytujú elektrónky.
Tak nejak. Najviac je to počuť pri skreslených zvukoch, tranzistory viacmenej bzučia a chrčia, elektrónky pekne hrajú.
http://www.youtube.com/watch?v=HHY0H5kqnDk - lampový Diezel Herbert, nemyslím si, že by tranzistory dokázali vytiahnuť takýto zvuk.
Racius
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Děkuji !
http://i358.photobucket.com/albums/oo30/Racius19/Mark%20IICPlus/JCM800_2204.gif sprav podla tohto, jednoduché, relatívne lacné (do 300€ to vide, tipujem), vela krát overené.
Vymýšlať s inými ako štandardnými gitaristickými elektrónkami (EL34, 6L6, etc) nemá význam, lebo s výstupakmi je to problematické a keď tie elektrónky vypotrebuje, potom čo ? Smile
Niekde sa tu spomínala studená katóda - omyl - ktosi sa tu pomýlil a nemecký štýl kreslenia považoval za studenú katódu.
http://forum.gitaristi.sk/index.php/board,35.0.html ešte tu, zahrnutý obsiahly knowledge, až na pár vínimiek.
Kaca
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Děkuji pěkně ! Tohle už mám postavené http://i358.photobucket.com/albums/oo30/Racius19/Mark%20IICPlus/JCM800_2204.gif ale zkresluje to prý málo. Tak se ptám na to schéma co jsem přiložil. Zdravím !
Racius
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 15:30    Předmět: Citovat
To priložené schéma je skoro to isté čo som ja uviedol.
Keď je treba viacej skreslenia, skúsil by som Dual Rectifier alebo SLO100, sú vskutku hi-gain pri ešte relatívne malom počte súčiastok a elektróniek.
A SLO100 je tiež veľa krát spravené a otestované.
Kaca
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Racius napsal(a):
Já už jsem jednou sháněl schéma na to SLO 100 a zatím nesehnal. No, budu to ještě zkoušet. Děkuji a zdravím !
Racius
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Kaca
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 6:14    Předmět: Citovat
Moc a moc děkuji !
Racius
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 17:57    Předmět: Citovat
Dneska som ešte prezeral SLOCLONE fórum a narazil som na jednu pomôcku ktorú som aj ja používal pri konštrukci:
http://www.settoflames.com/SLO_Turret_Layout_V1_2.pdf
Predkreslena doska spojov a súčiastok, odporúčam. Smile
Taktiež odporúčam zaregistrovať sa na SLO Clone fóre, prečítať ho celé by trvalo istotne veľmi dlho, koľko knowledgu sa tam nachádza:
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/index.php
Kľudne sa ešte na hocičo spýtajte Smile
Kaca
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 6:24    Předmět: Citovat
Ještě jednou moc děkuji. Zaregistruji a počtu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.92 sekund
