kond na 33kHz
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 1:27    Předmět: Citovat
Trocha materiálu pro teoretiky:
Civka má asi N=8,5 závitů Cu drátem d=2mm na průměru D=5 cm, délka l=8 cm
Odpor civky pri 20 st.C
r=qS/l = q pi*d^2/(4N*pi*D)
q je merny odpor medi (nemam)
Odpor rezonancniho obvodu v rezonanci je Z=L/rC.
L=1,8uH
C viz predchozi, v rezonanci na 33kHz
Proud zarovkou bude Iz < U/Z
proud civkou a kondem:
Ic = QIz
kde Q je cinitel kvality rezon obvodu
Q=1/(wCr)
Jinak k memu dotazu - zrejme se zahral kond, zmenil kapacitu a rozladil rezon obvod. Snizila se impedance a zarovka zacala svitit.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Kulikusi:všechno víš a znáš.Je to tak že proudy které si vyměnují L a C
jsou větší než přivedený proud a to dle kvality obvodu.
Budeš li měřit velikost kapacit při pár voltech je to něco jiného při 220V
Můžeš mít seškvařený vývod kondensátoru přes který dostaneš ven pár
miliampér.Vždy měř pokud možno za podmínek ve kterých budeš
součástku používat.
Chybí mi kolikrát jsi pokus z rozsvicováním žárovky opakoval.Myslím si že se ti to podruhé nepovedlo.
kulikus
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Prvni cast, kdy zarovka nesvitila se opakovala vicekrat. Celkova delka tak 15min. Druha cast pokusu, kdy se po zapnuti obvodu pomalu rozsvecela a svitila se opakoval vicekrat. Nabeh do svitu se s dalsimi pokusy zkracoval. I po opakovanem premerovani LC na generatoru s osciloskopem vykazoval rezonanci na puvodni frekvenci. Jen mi prislo, ze je jiny odpor v rezonanci.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 10:58    Předmět: Citovat
Zřejmě se mění "Q" obvodu.
