Front Panel USB
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:59    Předmět: Front Panel USB Citovat
Ako by ste riešili rozšírenie konektorov USB na čelnu stranu skrine.
Nenašiel som nikde kit alebo niečo podobne čo by tieto zaslepky vyplnilo konektormi.
Dalšia možnosť je si zbastliť niečo podbne...ale najradsej by som tam dal niečo na to určene.
 Soubor:  bastlirna front panel.jpg
 Velikost:  18.75 kB
 Staženo:  53 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:01    Předmět: Citovat
podla toho ako je dnu riesene uchytenie, ja co som pozeral mam len klasicku USB 2x do DPS a tu DPS len zacvaknes do jazyckov, ak by si to mal aj ty tak tak je to jednoduche spravit
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Povedal by som, ze tam bude plosak a jedna dvojica USB bude neosadena - takze osadit konektory a kable.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 7:36    Předmět: Citovat
Je fakt , že mám starší bedny , ale do všech jsem osazoval tu dvojici , která je původně určená dozadu místo karty . Je tam dvojice zásuvek a ještě 4 ledky . Ten čelní plech šel odšroubovat , tak jsem ho upravil na potřebnou velikost a jen nastrčil kablik na konektor na MB . Dostal jsem zdarma v prodejně PC .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Podívej se na nabídky obchodů s PC, existují čtveřice USB, které se montují do šachty 51/2" jako CD.
somorastik
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Tak ja si kupim niečo taketo a osadim to na tu blank dosku:
http://www.ges.cz/usb-pcb-2as-ges06614876.html
Myslite že to až tak zvýši naklady na bedňu ked tam tie dva konektory neosadia?
A ešte firewire:
http://www.ges.cz/fwb-6pst-ges06614194.html
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 14:43    Předmět: Citovat
Najprv sa pozri, ci tam naozaj je plosak s volnymi miestami.
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Asi by Ti pomohlo hotové řešení, které jsem Ti našel (bílá nebo černá barva):
http://www.softcom.cz/produkt/panel-do-35-4xusb-bila/?flist=1
somorastik
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:30    Předmět: Citovat
dakujem ale ja chcem vyplnit prave tie zaslepene sloty co su na fotke.
