Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne únor 07 2010, 15:32 Předmět:
Já jsem basista. Tohle chci pro kamaráda kytaristu. Něco víc zkresleného, prosím ještě jednou o radu a nebo jestli někdo ví o něčem podobném, čistém a zkresleném.:
Někdo tady psal něco o ECC 83 se studenou katodou. Co to prosím znamená ?
A ještě jednu věc, RD 27AS - má někdo prosím schéma na nějaký dobrý domácí zesilovač s těmito elektronkami ?
A ještě něco - Kde se prosím dají využít 6L50 ?
Děkuji !
BTW, já tomu sice moc nerozumím, ale proč se stavějí zesilovače z elektronek, když jsou na trhu rychlé polovodičové prvky?
Pozná posluchač se zavázanýma očima jestli se zvuk line z elektronek nebo z křemíku?
Založen: Aug 29, 2009 Příspěvky: 189 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 07 2010, 21:47 Předmět:
frpr666 napsal(a):
Kto nerozumie hraniu na gitare alebo zle počuje, tak ten to nepostrehne.
Ja osobne nie som ochotný hrať na gitaru cez tranzistorový aparát.
V gitarovej technike sa tranzistory nepresadili, pretože skreslujú veľmi neprirodzene a nemajú dynamiku a reakciu na hru, ktorú poskytujú elektrónky.
Tak nejak. Najviac je to počuť pri skreslených zvukoch, tranzistory viacmenej bzučia a chrčia, elektrónky pekne hrajú.
Zaslal: ne únor 07 2010, 22:07 Předmět:
Kaca napsal(a):
Děkuji !
http://i358.photobucket.com/albums/oo30/Racius19/Mark%20IICPlus/JCM800_2204.gif sprav podla tohto, jednoduché, relatívne lacné (do 300€ to vide, tipujem), vela krát overené.
Vymýšlať s inými ako štandardnými gitaristickými elektrónkami (EL34, 6L6, etc) nemá význam, lebo s výstupakmi je to problematické a keď tie elektrónky vypotrebuje, potom čo ?
Niekde sa tu spomínala studená katóda - omyl - ktosi sa tu pomýlil a nemecký štýl kreslenia považoval za studenú katódu.
Zaslal: po únor 08 2010, 15:30 Předmět:
To priložené schéma je skoro to isté čo som ja uviedol.
Keď je treba viacej skreslenia, skúsil by som Dual Rectifier alebo SLO100, sú vskutku hi-gain pri ešte relatívne malom počte súčiastok a elektróniek.
A SLO100 je tiež veľa krát spravené a otestované.
Zaslal: po únor 08 2010, 15:57 Předmět:
Racius napsal(a):
Já už jsem jednou sháněl schéma na to SLO 100 a zatím nesehnal. No, budu to ještě zkoušet. Děkuji a zdravím !
