Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne únor 07 2010, 18:15 Předmět: Jednoduchý antivir pro WinMe a pomalý NB.
Hledám tipy pro jednoduchý antivirový program pro WinMe s minimální potřebou operační paměti a pomalý procesor. Mám subnotebook Toshiba Libretto 50CT (větší pohlednice). Má bohužel malou op. paměť 32MB a procesor 50Hz. Nejede v tom rozumně Avast ani AVG, jsou moc ukecané. Z běžných programů jde slušně NOD 32, ten je ale nekřesťansky drahý (1200Kč/rok), což je pro občasné použití skutečně moc peněz. Nemá někdo jiné tipy? Zkoušel jsem i ClamWin, ale je nějaký podivný a AVS se mi nepodařilo nainstalovat. Většinou se programy kousnou při skenování. Díky za tipy.
Zaslal: ne únor 07 2010, 18:31 Předmět:
Díky, to vím také, ale je až řádový rozdíl v rychlosti skenování 4 nebo 40 hodin! samozřejmě na úkor spolehlivosti. Ale je lepší něco než nic. NOD je kvalitní a jede kolem 4 hodin, AVG přes 40 hodin na stejném HW a SW! Podobný poměr je při spouštění Windows.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne únor 07 2010, 23:04 Předmět:
Podle mě jako první bys měl změnit ty Windows. Ty co tom máš byly nejmíň povededený. Být tebou vrátil bych se raděj k W98. Určitě to pojede to líp než s tím co tam máš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po únor 08 2010, 8:10 Předmět:
hafca napsal(a):
Mohu Tě ubezpečit, že pokud provedeš všechny updaty pro Win Me, tak se mohou i co se týká spolehlivosti, W98 schovat. ME nepadají, jsou přívětivější a pohodlnější než Win98SE.
Zaslal: po únor 08 2010, 9:03 Předmět:
Přesně tak, jsou rozežranější, na všechno. Byl to nejmíň povedený systém, stejně jako Visty.Ty W98 udělají stejnu práci, ale s menšími nároky. To platí zvlášť pro HW slabší stroje. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15636 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 08 2010, 9:31 Předmět:
No, já bych netvrdil, že ME jsou lepší než W98. Dovolil bych si tvrdit, že W98 udělají daleko víc práce na slabé sestavě PC/NB než ME s menšími nároky a za méně korun. Ale to je spíše taky diskuse o způsobu vyladění nebo spíše nastavení obou systémů.
Zaslal: po únor 08 2010, 15:42 Předmět:
Mimochodem, na WIN98SE je hromada vychytávek, o kterých si před 10 lety mohly nechat jen zdát.
Např. univerzální podpora USB bez shánění ovladačů, změny vzhledu, vylepšení výkonu (pro stroje s 64MB paměti) a z ME se dá použít třeba lepší defragmentace disku atd.
http://www.winpack.org _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: po únor 08 2010, 19:26 Předmět:
Na doskách s Intel chipsetom funguje podpora USB prefektne, na Via vôbec (aspoň v mojom prípade). Práve kôli tejto USB nepodpore som bol nútený prejsť na WinME.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2263 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po únor 08 2010, 21:20 Předmět:
a co takto tam skusit nainstalovat win 2000. na starsich pc behaju svizne a su to (podla mna) jeden z naj win na starsie pc _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po únor 08 2010, 21:36 Předmět:
jjilek
Potřebuješ on-line hlídání tím antivirem? Jestli ne, pak zkus oba dva které jsi zmiňoval nainstalovat s tím, že všechno hlídání vypneš. Vyber si ten rychlejší a je to. Budeš skenovat jen když potřebuješ a při práci tě nebude nic brzdit. Při základní opatrnosti se to dá aplikovat i když se připojíš na Internet. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so duben 17 2010, 20:08 Předmět:
Tak to taky teď dělám. Mám tam NOD 32, ale jen na občasné skenování. Ale i jeho aktualizace je pomalá. AVG a AVAST nejdou ani nainstalovat. Dal jsem si tam Word 97 a PCMCIA WiFi, slušně se s tím na cestách dá něco najít a vyřídit si poštu. A víc nepotřebuji. Pomohl by nějaký Linux?
