Klakson z Jawa 50 (pionýr)
NOHITS
Založen: Feb 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 20:58    Předmět: Klakson z Jawa 50 (pionýr) Citovat
Jak by se tento klakson dal rozchodit na obyčejným kole? Razz
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 21:03    Předmět: Citovat
Musel bys na kole vyrobit střídavé napětí. Možná že z alternátorku (dynama) na kole by to šlo uživit ale mírně nepraktické Wink
Internet - metla lidstva
NOHITS
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 21:08    Předmět: Citovat
Lepší jak nic ne?
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 22:14    Předmět: Citovat
No ten altiček z kola by Ti na to asi nestačil (ten klaxon má tuším 20W příkon). postav si k tomu astabil, spínej s ním výkonový tranzistor a ten Ti bude přerušovat proud do toho klaxonu. Napájení bude potřeba svěřit 6V akumulátoru (Nicd, nebo Pb monoblok)
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 12:10    Předmět: Citovat
Ja si myslím, že na vidlicu kolesa sa dajú namontovať dve dynamá na každú stranu a tak isto aj na predné a zadné koleso. Ak by sa jedna dvojica zapojila do séria a následne štyri paralérne - cez diody, a až potom ten menič, tak by to mohlo ísť. Wink Laughing Twisted Evil
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 12:43    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Ale bude moc jezdit uz jen z kopce Laughing
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 12:56    Předmět: Citovat
.... co zkusit silnou baterku (z akuvrtačky) na 12V a k tomu střídač? Ale byla by lepší nějaká výkonová siréna... Laughing
ViPali
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 13:03    Předmět: Citovat
forbidden - dotaz bol na klaksón nie na jazdenie !!!! Rolling Eyes
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 17:46    Předmět: Klakson Citovat
Hlavně nezkoušej ty alternátory zapojovat do série ani paralelně.To neuspěješ poněvadž by si je musel nafázovat.Chvílema by ti to dávalo proud a chvílema ne.Ty proudy by se ti prostě navzájem rušily. Shocked
forbidden
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2006, 18:48    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
Ja vim, jen jsem si predstavil ten valivy odpor ctyr alternatorku na kole, to by se sakra zapotil.
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2006, 19:33    Předmět: Citovat
Uplně nejjednodušší řešení: Po netu koluje schéma na měnič z 12 na 230V, kde se používá jen jednoduchý transformátor a 2 dvojice komplementarních výkonových FET tranzistorů. Ty místo toho trafa napojíš ten klaxon a máš to.
Jinak tady to schéma:
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2006, 19:38    Předmět: Re: Klakson Citovat
Sandal napsal(a):
To by se ani nedalo nafázovat, protože nezaručíš, že u žádnýho "dynamka" ti nepodklouzne ten náhon od pneu během jízdy..
rezis
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2006, 20:16    Předmět: Re: Klakson Citovat
Artaban001 napsal(a):
Sandal napsal(a):
Právě díky tomu prokluzu by se měly sfázovat ne Very Happy
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 12:15    Předmět: Citovat
Preboha, co tu riesite s klaksonom, co chce napajnie ako hovado, sprav si nejaky generator s 555, na vystup tranzistor, tim budes spinat transformator a vystup trafa das na reprak. Mal som to podobne zapojene v smerovkach na bicykel.
