Pitval někdo Fíčko?
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 17:58    Předmět: Pitval někdo Fíčko? Citovat
Neměl jste někdo rozebraný proudový chránič? By mě zajímalo jak je to řešený. Jestli tam je nějaká elektronika nebo to je nějak primitivně-mechanicky.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 18:37    Předmět: Citovat
Je to tak 5 i více let tomu nazad, jsem jeden rozebral. Byla to klasika, elektromechanika. Lidově řečeno, západka rohatka. Opravář V té době jsem neměl digitál, tak jsem to neodfotil. Údajně existuji i elektronické, ale s tím jsem se nesetkal.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Mechanicky si to dokážu představit, ale to vyhodnocení chybovýho proudu a vykopnout západku už jen 30mA a to dost rychle.
janousek
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 20:30    Předmět: Citovat
Taky jsem tomu moc nevěřil, ale proudové trafo napájí el.magnet, který odjistí západku.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 21:00    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Presne tak, ja som skúmal staré 3f DDR fíčko, na jednom jadre je z každej fázy aj nuláku pár závitov hrubého drôtu, vybavovacie vinutie má mnoho závitov tenkého drôtu. Výstup tenkého vinutia je zapojený na cievočku vybavovača. Kontrolné tlačidlo je zapojené jedným pólom cez odpor na vstupnú fázu, druhým pólom na inú výstupnú fázu.
Funguje to tak, že v normálnej prevádzke sa súčty prúdov v trafáku vzájomne vyrušia, pri rozdiele prúdov vstupných/výstupných sa naindukuje v trafe dostatočná energia na spustenie vybavovacej cievky.
Sám som bol prekvapený, že údaj bol 30mA na vypnutie, v skutočnosti mu stačilo len 20mA. Dodnes funguje v kúpelni...
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Zdravím , skočil som pre jeden vadný chránič do dielne a urobil foto
 Soubor:  P2070094.JPG
 Velikost:  167.34 kB
 Staženo:  144 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 22:28    Předmět: Citovat
Tak je to jasný, je to pouze "pasívní" záležitost. K tomuto tématu mě přivedla myšlenka, když jsem v posledním AR viděl nějaký plánek na zásuvku do dílny kde byl chránič ale tam je to v elektronický verzi. Díky všem a hlavně miromatusovi za foto.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 0:56    Předmět: Citovat
Jsou i chranice s elektronikou. Dela je treba Bonega. Tady si o nich muzes precist vic.
http://www.bonega.cz/elektro/pep_chranice_63a_e.asp
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Někde bylo uvedeno, že pokud se před chráničem s elektronikou přeruší střední vodič, tak elektronika není napájená, přestane fungovat a chránič nebude chránit. Ale nezkoušel jsem to.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:05    Předmět: Citovat
zákl. teorie např tady:
http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_343.pdf
diferenciální proudové relé je mechanicky provedeno zpravidla s permanentním magnetem, který zajišťuje protichůdné požadavky na velkou sílu držení západky vybavovacího mechanismu proti malému proudu cívečkou, získaného z rozdílového transformátoru a tím i jejímu slabému elmag. poli. Držení kotvičky zajišťuje permanentní magnet, jeho pole se při průchodu proudu cívkou nasuperponuje na pole z cívky (jednou +, jednou -) a při - polaritě síla pružin kotvičku odtrhne a chránič vybaví. V základním provedení proto elektroniky netřeba, je to čistá elektromechnika (elektronika je nutná, pokud potřebuji jinou charakteristiku, např. zpožděnou). (str9 a dále např. tady:)
http://motor.feld.cvut.cz/www/materialy/X14EMM/X14_EMM_pristroje_NN-2.cast.ppt_.pdf
