GIGABYTE GV-N76G256D-RH - Hreje
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 0:58    Předmět: GIGABYTE GV-N76G256D-RH - Hreje Citovat
Zaťažujem ju len preklikávaním internetových stránok a oba chladiče pália. Senzor ukazuje 81°C. Je to v poriadku, alebo je to prejav poruchy? Má tá karta ešte šancu?
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 1:55    Předmět: Citovat
Je to v poriadku, má iba pasívny chladič. Jeden čas som ju mal tiež a tiež dosť topila. Pri hrách ani nehovorím, tam to už stúpalo na 110.
Daj na ňu nejaký tichý ventilátor, teplota klesne.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 16:22    Předmět: Citovat
Ospravedlňujem sa za tak dlhé odmlčanie, k netu som sa veľmi nedostal. Mal som nejaké riešenia. S tou kartou ak je to tak, tak u mňa má smolu. Cez 20W len na teplo, to nie. Ak by bol o ňu záujem, pošlem dobierkou. Mal som ešte jednu kartu s ventilátorom, hlučal, odpojil som ho a chladič ani len teplý. Tiež N-Vidia alebo GForce. Jasne že ten ventilátor som potom vymenil.
P.S. v inzerátoch ako Bazoš či Hyperinzercia sú v ponuke skušné karty za pekné ceny, len sa v nich nevyznám. Viete niekto poradiť? Hry nehrávam, stačí, ak oblsúži systém pod Linuxom.
Vďaka
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 9:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 10:54    Předmět: Citovat
Povedal by som, ze ten Radeon. Akurat ked mas monitor s VGA vstupom, tak ho nepripajaj do toho VGA vystupu, ale radsej cez redukciu do DVI. Tieto VGA vystupy pripojene cez ploche kable vedia dobre zhnusit obraz.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Toho Asus Radeona mám a někdy bych ho nejradši rozšlápla Mad
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Preco?
Andrea
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:42    Předmět: Citovat
Protože mi nechtěla fungova pod WinXP a musela jsem kvůli ní vyměnit mb. Na jiném mb zase nefungovala pod Win98. Když jsem nakonec našla desku, na které funguje pod 98 i XP, tak občas vypadne DVI výstup, prostě přestane zobrazovat, spraví se to až přepnutím videorežimu. Takže ji mám propojenou s monitorem přes DVI i VGA, aby když vypadne DVI jsem mohla přepnout monitor na VGA vstup a spuštěním DOS okna zase rozchodit to DVI. Zajímavé, že pod W98 když vypadne DVI, tak stačí vytahnout z grafiky kabel a zase ho připojit a DVI znovu naskočí. Prostě mě ta grafika několikrát ukrutně vytočila, ještě, že už ji nemusím moc často používat. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Tak skus Linux Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 17:59    Předmět: Citovat
Sympaticky vyzerajú i tieto:
http://pc.bazos.sk/inzerat/3024304/Predam-novu-nvidia-GeForce-6600GT-128MB-DDR2-PCI-E.php
http://pc.bazos.sk/inzerat/3024321/Predam-novu-ATI-RADEON-X1600PRO-GOLDEN-128MB-PCI-E.php
http://pc.bazos.sk/inzerat/3024336/Predam-novu-ATI-RADEON-X550XT-256MB-PCI-E-DDR2-DVI.php
http://pc.bazos.sk/inzerat/3069514/GeForce-4-MX440-128MB.php
http://pc.bazos.sk/inzerat/3069484/ATI-Radeon-128MB-AGP.php
ale bojím sa, aby som sa nepopálil. Je dobré mať výkonnostnú rezervu, ale nechcem žrúta prúdu, ktorého nevyužijem. Preto som to sem predostrel.
Naposledy upravil Duvsan dne po únor 08 2010, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:01    Předmět: Citovat
Najprv si ujasni, ci potrebujes grafiku do AGP alebo do PCI-E slotu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Aha, nedal som pozor. Do AGP.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Protože mi nechtěla fungova pod WinXP a musela jsem kvůli ní vyměnit mb. Na jiném mb zase nefungovala pod Win98. Když jsem nakonec našla desku, ...Rolling Eyes
Proč jsi měnila mb a ne tu kartu?
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Andrea napsal(a):
Protože jsem jinou AGP kartu s DVI výstupem a driverama pro Win98 nenašla.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 8:31    Předmět: Citovat
Ah tak.
