Zaslal: po únor 08 2010, 10:33 Předmět: AD převodník - změna reference × zesílení signálu
Zdravím,
měl bych tu takové teoretické dilema.....nejprve přejdu k praktické ukázce:
Měřím signál s rozpětím 1V, vstup do AD bez zesílení, reference 1V....
Dále chci měřit signál s rozpětím 0.5V.....takže musím buď signál 2× zesílit nebo musím snížit referenci na polovinu, tj. 0.5V.
Hlavním požadavkem je přesnost měření, zajímalo by mě jestli lze bez dalších údajů říci, co je výhodnější, jestli zesilovat signál nebo měnit referenci?
V rychlosti mě napadá, že je výhodnější to, co můžu nastavit přesněji, buď 2× zesílení nebo 1/2 referenci.
Mohlo by záležet i na typu AD převodníku, momentálně používám aproximační, ale zajímalo by mě to i pro paralelní....... více informací nechci uvažovat, zajímá mě to spíš obecně než konkrétně.......
Takže bych poprosil moudré hlavy aby se vyjádřili....
Zaslal: po únor 08 2010, 11:39 Předmět:
Pokud máš možnost přesně přepínat reference, je to lepší cesta, každý zesilovač ti totiž přidá šum, teplotní nestabilitu atd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 08 2010, 11:52 Předmět:
Je to dobrej námět na bakalářskou práci. Teoretik by se vyřádil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jak jsem psal............referenci dokážu nastavit se stejnou přesností jako zesílit signál, tzn. že nepřesnost samotného zesílení nebo reference nevyvolá chybu AD převodu větší než 1LSB....... ale v samotném převodníku jsou samozřejmě i jiné zdroje chyb.........ty podle mě mohou být v součtu více potačeny buď pokud signál zesiluju nebo pokud měním referenci.......proto ta otázka..........co je lepší, jestli to lze tedy takhle obecně říci? navíc odpověď se možná může lišit s typem AD převodníku....
nějak jsem přehlídl jaké bitové rozlišení bude mít ten převodník, když bude známá chyba LSB, tak se dá uvažovat jestli ji vůbec zhorší drift reference nebo šum zesílení. Jaké budou nároky na rychlost převodu, jestli se dá opakováním měření a sw zprůměrováním eliminovat ten šum nebo fluktuace normálu napětí.
Do takových detailů jsem zabýhat nechtěl, otázku jsem myslel opravdu jen obecně, zda jde o způsobu změny rozsahu možné rozhodnout jen na základě informací, které jsem uvedl............podle vašich reakcí není, dál to asi nemá cenu rozebírat.
...........nakonec možnosti jsou jenom dvě, vždycky je možné vyzkoušet všechny dvě......pokud se zdá, že zesilovač zavleče do měření signálu stejnou chybu jako změna reference.........
